Рычаг в сборе
С pavel43rus согласен, что развал потом не выведешь. Вот тоетовский рычаг-аналог длиннее всего на 2мм, а уже надо болт менять меньшего диаметра.
Да не хочется заморачиваться тем более не зная получится или нет.
Проще найти кто будет менять на  Emgrand`е состыковаться и тупо померять рычаги.
Вряд ли китайцы заморочились и разработали совершенно другой рычаг.
Покупал ли кто родные рычаги в сборе? По оригинальному номеру, производитель geely идут от 900 р. за штуку. очень привлекательная цена и не нужно парится с выпрессовкой и запрессовкой. Родные сайленты прожили около 70 тысяч, очень даже не плохо
А вот про рычаги.
Спасибо! Буду тоже чаще смотреть в тот магазин. Жаль не во всех магазинах пишут поставщика.
Такая история: заказал правый и левый рычаги на автодоке от поставщика FRD2. Рычаг передний левый 1064001264 за 1979 рублей пришел без сайлентблоков, а рычаг передний правый 1064001111 за 1353 рубля пришел с сайлентблоками. Все в упаковке с синими надписями Geely и оригинальными наклейками на китайском. Значит надо искать другой номер левого рычага, который будет с сайлентами.
Владимир. Скажем китайцы они и есть китайцы. В каталогах рычаги без сайлентов (сайлентблоки отдельным артикулом) , но оказывается продают и в сборе. Посмотрел номера в сборе - не нашёл . Есть вот ЭТО возможно пригодится.
А вдруг кто-то нашёл рычаги в сборе и знает артикул!
И в картинке, что давал выше очень хорошо видно, что артикул один, а оригинал без сайлентов, но аналог с таким же номером с сайлентблоками. Загадка!
На фотографии он с сайлентами, а пишут без сб). В автодоке в заказах даже написано по разному в наименовании: 1064001111- Рычаг передний правый; 1064001264 - Рычаг передний. Стало быть 1064001111 как раз идет в сборе.
По идее в парных деталях номерки должны быть почти одинаковые, как например аморты правый 1064001257 и левый 1064001256. Но номерков  1064001112 и 1064001110 не определяет
Нашел еще 1064001041 рычаг передний левый, но цена 4989 рублей. Поставляет только FRD2. пишут BEFORE PART NUMBER:1064001264
В такой ситуации решать только самому.В другом магазине посмотрел этот артикул - цена такая же большая.
