РЕМОНТ ДВС ЕС-7: коленвал, вкладыши, кольца, поршни и проч.
gnol20
Значит, в первую очередь замер давления масла, компрессии в цилиндрах, зазоры в клапанах.
У меня пробег 88000 км. Никаких стуков нет. Замены все по регламенту. Фотоотчеты прилагал.
также ролики и помпу проверка на люфты и шум
Ролик у нас один.
Спасибо проверю и посмотрю
Вы мне не ответили если я сниму крышку блока цилиндров, нужн ли менять её прокладку, или хватит на пару раз?
В моих краях нужно всё заказывать на перёд... а то вскрою больного и всё приплыли))) хотя и так походу эмигрант постоит(((
Менять. У нас стоит 100-150 руб.
не пойму какой смысл рисковать и дважды делать одну работу при учёте копеечной стоимости прокладки
Товарищи, записал я видео как у меня двигатель работает и постукивает
Подскажите как вам это видео показать?
Сначала ютуб, а ссылку на ютуб в сообщение. Не забыть снять ограничения в ютубе.
https://yadi.sk/i/ANMTvs1J33XEE7
С яндекс диском получилось, если не будет проигрывать
И ютуб
