Artyom Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Материал, из которого сделан концевик, довольно сильно окисляется. Оттого перестает должным образом проводить ток. Чуть зачистить место контакта, и смазать тонким слоем солидола. Собственно, растягивая пружину, мы добиваемся того же: устраняем воздействие пленки окисла - она просто продавливается . Но после некоторого времени окисел вновь образуется, если нет смазки в месте контакта. Чтобы совсем просто объяснить, представьте, что это ржавчина. Эффект тот же, а видно и понятно лучше. Зачистил, смазал, ржавчины нет, контакт есть. (а также и клеммы аккумулятора) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Я раньше намучался с концевиками. В холодное время года не срабатывают. Приходилось рукой его пошевелить и, убедившись что сработал, закрывать дверь. Не дает ему сработать задубевшая резина, или слабая пружина. Я просто укоротил концевик и забыл про эту проблему. Уже вторая зима и все концевики работают идеально в любой мороз. На любой двери. Срабатывают сразу, без задержек. Так что вряд ли ето окисел на контакте. Я ни чего не чистил и не смазывал ни разу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Я раньше намучался с концевиками. В холодное время года не срабатывают. Приходилось рукой его пошевелить и, убедившись что сработал, закрывать дверь. Не дает ему сработать задубевшая резина, или слабая пружина. Я просто укоротил концевик и забыл про эту проблему. Уже вторая зима и все концевики работают идеально в любой мороз. На любой двери. Срабатывают сразу, без задержек. Так что вряд ли ето окисел на контакте. Я ни чего не чистил и не смазывал ни разу. сфоткай... что ты там сделал... а то у меня одна дверь глючит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 6 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Самое простое решение проблемы. Сточите напильником 2-3 мм. пластиковой кнопки. Не отсоединяя и не разбирая концевик. Откручиваем его от кузова, снимаем резинку, фиксируем плоскогубцами и напильником туда сюда. Граница видна. Это конец закругления кончика. Проверенно. Работают четко в любые морозы. За основу взял фото Kosster . Так вот же он выложил отчет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дормидонт Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 virusik Внимательно тему просмотри! И фотка есть и описание!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne гаец Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Если умеешь пользоваться тестером, то очень просто проверить. Разомкнутый концевик ( нажатый) Плюс, на проводе подхадящем к нему, минус это кузов (масса). Замерь напряжение. Между плюсом и минусом. Короче открути концевик от корпуса, вытащи его немного, с тестора один щуп(+) на провод, другой на кузов. это что ж накоротко замыкает при открытии двери, но тестером побаловаться нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Конечно не накоротко. Так как прошел уже цепь. И напряжение покажет не 12в а меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 По поводу несрабатывания концевика багажника (или 5 двери) как упомянул Vooger в своей теме "Залип концевик 5 двери". (Ну вобщем-то проблемка в том как его вернуть к жизни, а то по его милости посадил как-то АКБ лампочкой подсвета багажника. Если есть у кого опыт поделитесь пожалуста, а то колхозить отдельный концевик неохота совсем!!!) Предложение простое, но может спасти АКБ от разрядки. Паралельно плафону освящения багажного отделения подключить мигающий светодиод (для информативности происходящего) и вывести его в салон (или в допонительный плафон тормоза, направив свет в салон или на заднее стекло). Если концевик перестанет срабатывать, светодиод об этом "известит" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vooger Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Предложение интересное, но концевик уже перестал срабатывать, причём совсем, потому интересует именно лечение. как пробратся внутрь тела замка 5 двери на кроссе?, концевик живёт там внутри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Предложение хорошее, только проблему не решает. Нужно увеличить нажатие концевика, для начала проверить работу оного нажатием в ручную- пальцем. Если он рабочий, увеличить нажатие от двери. Можно подложить- приклеить резинку на ответную часть на двери или может как то отрегулировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
