ZaRRяд Опубликовано 7 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Интересно, а ведь WD-шку наверно с такимжеуспехомможно использоватьвместо силиконовой смазки?? Просто у меня есть балон WD-шки, а покупать балон силикона чисто ради концевиков как-то не рационально... Кстати еще проблема концевиков вот в чем: похоже там довольно слабо контактируют кузов машины и пластинка концевика!! Я чуток зачистил это место (рядом с отверстием под винт) и смазал той же банальной WD-шкой. Концевик хоть с некоторым опазданием, но все же реагирует!!! А ведь раньше он даже никаких признаковжизни не подавал((( Оставшаяся проблема (я думаю) как раз в рабочих контактах концевика - именно их и нужно смазать я считаю!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 4 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 Я тоже дорабатывал концевики. Правда как мне показалось более простым методом. Я устанавливал дополнительную пружинку. Но не там где установлена основная на штыре, а на провод не отсоединяя последний. Принцип покажу на рисунке http://img-fotki.yandex.ru/get/3813/harley56.2/0_20597_b961f8d_L Пружинка навивается на проводок без проблем. В шайбе сделал разрез ножницами и изогнув ее немного одел на проводок потом выровнял ее плоскогубцами. Т.о. я не отсоиденял провода от концевика и не вытаскивал их из кузова. Концевики чувствуют себя хорошо на протяжении уже почти полутора лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 7 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 harley56 Я еще не разбирал концевики, но хочу тебя спросить: а "шайбу с прорезью" возможно зажать в "резиновый кожух"? Просто судя по фото Kosster, кожух прямой, а у тебя на чертеже он заканчивается под конус. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 9 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 ну точно не помню - может и прямой - только шайба как раз там и нужна чтобы пружинка из кожуха не вылазила. размеры шайбочки приблизительно 2-3мм внутренний и 5-6 наружный - использовал что подруку попалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 9 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 ну точно не помню - может и прямой - только шайба как раз там и нужна чтобы пружинка из кожуха не вылазила. размеры шайбочки приблизительно 2-3мм внутренний и 5-6 наружный - использовал что подруку попалось. Так как ты эту шайбу закрепил, непонятно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Не парьтесь ,просто растяните пружинку или замените на более жесткую. Параметры я выложил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 10 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Не парьтесь ,просто растяните пружинку или замените на более жесткую. Параметры я выложил. что бы это выполнить нужно разбирать концевик и провода отсоединять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 11 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 Самое простое решение проблемы. Сточите напильником 2-3 мм. пластиковой кнопки. Не отсоединяя и не разбирая концевик. Откручиваем его от кузова, снимаем резинку, фиксируем плоскогубцами и напильником туда сюда. Граница видна. Это конец закругления кончика. Проверенно. Работают четко в любые морозы. За основу взял фото Kosster . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne гаец Опубликовано 31 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 не работают концевики с правой стороны, разбырал - все припаяно, контакт должен быть отличный, а какой предохранитель на них отходит, подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Если умеешь пользоваться тестером, то очень просто проверить. Разомкнутый концевик ( нажатый) Плюс, на проводе подхадящем к нему, минус это кузов (масса). Замерь напряжение. Между плюсом и минусом. Короче открути концевик от корпуса, вытащи его немного, с тестора один щуп(+) на провод, другой на кузов. Если нет показаний, ищем дальше. Прозваниваем. Все концевики паралельны. Берем провод концевика с правой стороны и с левой. И замеряем сопротивление. Если не прозванивается то надо разбирать елементы обивки салона и искать место обрыва или плохого контакта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
