ПРИБОРЫ
Добрый вечер.Подскажите кто сталкивался со снятием панельки приборов у меня она походу откручена при езде дребезжит скрипит,если придавить звук пропадает.Там два болтика сверху пробовал открутить эта рамка все равно сидит жостко,как-то страшно в наглую дергать,хотелось бы знать на чем и в каких местах она еще крепится?
@Левандос, сверху саморезы, снизу защелки .. аккуратно оттягивай на себя .. она реально может быть не прикручена, были случаи
Всё верно защёлки лучше спец инструментом снимать или ненужными пластиковыми карточками. можете заодно и поколхозить
такая же фигня, но лучше дождаться теплого времени года, или в теплом гараже .. шансов отломать защелки будет меньше.
недели три или четыре назад снимал(менял) панель приборов,зелеными стрелками отмечено под саморезы на декоративной панели-так вот их не было, а сама панель приборов прикручена на четыре самореза, начинать лучше с самой верхней защелки(лично мне так удобней было да и быстрее получилось снять) и потом боковые слева и справа,красным отмечено расположение защелок и пазов,внизу если память не изменяет защелок нет, только направляющие и весь процесс по снятию декоративной панели занял пару минут(с первого раза)и лучше использовать пару узких ножей(и будет лучше если они в этот момент будут тупыми,не заточенными),даже тонкими отвертками мне было трудней отгибать. да и руль надо максимально вниз опустить, когда будете декоративную панель вытаскивать post-13071-0-90161500-1481123238_thumb.jpg
недели три или четыре назад снимал(менял) панель приборов,зелеными стрелками отмечено под саморезы на декоративной панели-так вот их не было, а сама панель приборов прикручена на четыре самореза, начинать лучше с самой верхней защелки(лично мне так удобней было да и быстрее получилось снять) и потом боковые слева и справа,красным отмечено расположение защелок и пазов,внизу если память не изменяет защелок нет, только направляющие и весь процесс по снятию декоративной панели занял пару минут(с первого раза)и лучше использовать пару узких ножей(и будет лучше если они в этот момент будут тупыми,не заточенными),даже тонкими отвертками мне было трудней отгибать. да и руль надо максимально вниз опустить, когда будете декоративную панель вытаскивать http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gif0211.jpg
Спасибо,очень помогли.
Сегодня разобрал панельку,действительно двух болтов не хватало.Все закрутил теперь ничего не дрибежит.
также добавь болтов в магнитолу ))))) там тоже нет половины
