О_л_е_г Опубликовано 7 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 В 27.11.2016 в 14:36, protoss сказал: В общем прокачал так как в мануале по МК - крест накрест. выгнал пузыри, заменил муть на чистую тормозуху, прокачал сцепление и остался очень доволен. Все клапана открутились легко, потому как при каждой переобувке все чистил щеткой и брызгал вдшкой. Передние колеса просто выворачивал, задние пришлось снимать.На ТО- 20 000 официалы меняли тормозную жидкость начиная с дальнего контура - правое заднее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Пару недель назад был на местной СТО и менял тормозную жидкость, сразу после замены заметил что педаль стала мягкой и срабатывает при нажатии на половину или больше. Как меняли, открутили все штуцера и педалью тормоза выдавили всю жидкость, потом залили новую и так же продавливали педалью жидкость пока не потечет. Потом делали прокачку и сцепления в том числе. Есть подозрение что воздух все же остался .Вот из офф документации по этому поводу, кто что думает!При этом педаль при выкл двигателе полностью жесткая итд, как только заведешь машину педаль становиться мягкой . sc6-201307-english-workshop_manual_ru.pdfПолучение информации... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 fastmen сказал: открутили все штуцера и педалью тормоза выдавили всю жидкость,Вот и завоздушили.Воздух в ГЦС, чтоб прокачать, может уйти 2 литров, либо компрессором создать давление в бачке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 В 05.05.2021 в 08:36, pavel43rus сказал: Вот и завоздушили.Воздух в ГЦС, чтоб прокачать, может уйти 2 литров, либо компрессором создать давление в бачке. А если следовать офф инструкции что я прикрепил, не поможет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Надо у МК в теме почитать, вроде прокачивать надо на заведенном моторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 fastmen сказал: При этом педаль при выкл двигателе полностью жесткая итд, как только заведешь машину педаль становиться мягкой .Так и должно быть. Вакуум существует именно для этого. То есть облегчает тебе управление педалькой.У тебя все нормально. Не мешай машинке работать.Паша, а прокачивать можно и на заглушенной машинке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 @fastmen,Выедь на грунтовку разгонись до 20 и педаль в пол, осмотри все ли колёса оставили тормозной след. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
