Прокачка тормозов, где истина?
protoss
Всем доброго дня!
Народ, менял сегодня колодки и видимо завоздушил систему, педаль при торможении проваливается и тормозить начинает у пола. Собсно сам вопрос, в какой последовательности прокачивать, везде разные советы. Одни говорят крест накрест, другие - по кругу. На других машинах всегда начинал прокачивать по кругу с правого заднего, потом левое заднее, потом левое переднее и правое переднее. А здесь вдруг всплыла схема крест накрест причем непонятно с какого колеса начинать. И еще вопрос, где находится штуцер цилиндра сцепления? Я так понимаю, что у нас система одна и нужно сразу и цилиндр сцепления прокачать.
Прошу совета. Или что где почитать?
Вроде разобрался, поправьте если не прав.
Для прокачки тормозов последовательность следующая: правое заднее, левое переднее, левое заднее, правое переднее, качать пока не закончатся пузырьки и не пойдет чистая тормозуха. Затем прокачивается цилиндр сцепления. Для всех операций яма не нужна. Жидкость DOT4.
Так?
Сначала самое дальнее-потом по убыванию...
то есть заднее правое, заднее левое, переднее правое переднее левое?
Привет, я вчера у себя так прокачивал,плюс сцепление.
странно, а в мануале по МК крест накрест
В любом авто тормозная система прокачивается, начиная с самого дальнего контура, а заканчивается самым ближним. А китайцы могли что угодно написать - они на это горазды. Удивляться не стоит.
В общем прокачал так как в мануале по МК - крест накрест. выгнал пузыри, заменил муть на чистую тормозуху, прокачал сцепление и остался очень доволен. Все клапана открутились легко, потому как при каждой переобувке все чистил щеткой и брызгал вдшкой. Передние колеса просто выворачивал, задние пришлось снимать.
В мануле заправочный объем 4 литра, это не ошибка? Сколько литров ушло на замену тормозной жидкости?
Мне хватило литровой канистры. Я уж думал за еще одной бежать, а тут смотрю чистая пошла, так вроде и смысла нет всю менять, разве что только если старая воды набрала.
