Проблема с ДВС при заводке.
vitalya.121
Вообщем итог такой, вчера вечером как всегда завелась с 5-6 раза, прогрелась, все поехал, но не тут то было, проехав 500-700 метров, при скорости 60км, резкий стук и начинается биение, вылазит ошибки,машина не тянет,открываю капот, снимаю катушку 2 и 3 ц, ( перед этим прочитав ошибки, 0300 , 0302, 0303) и вижу что свечу переломилась на 2 части, что за фигня???
Отправлено с моего MFLoginPh через Tapatalk
  • Ответов 53
В итоге меняю катушку, свечу, все завелась,удалил ошибки, но опять слегка плавоют обороты, и так же хлохнет на ходу, и срабатывает штатная сигнализация!
Сработка штатной сиги у нас также при симптомах провала ампеража и вольтажа в сети... может где массе приходит кирлык. Померяй бортовую сеть в момен сработки
Поломала свечу http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161127/d0501d0a5f7e5ab12da538bec1acfb77.jpg
@vitalya.121, ну, свечу сломал ключом, когда закручивал
С запуска завелась и через 10-15 сек заглохла, тут же делает второй запуск, и опять 10-15сек и так 4-5 раз, дальше вроде работает, но начинают плавать обороты не сильно в районе 700-900 об , в движении при включении нейтрали глохнет,
В классике похоже на проблемы с карбюратором, бензонасосом (низкий уровень топлива, неправильная регулировка холостого хода).
Здесь имеем топливный насос высокого давления, форсунки.
Но,
чистка форсунок
была.
Опять же,
4-цилиндр пропуски воспламенения, и стало сразу пахнуть бензином.
Бензин полностью не сгорал, вот и запах.
Все как обычно - питание - зажигание.
А что официальный дилер, как всегда в непонятках?
К ним не ездил, с гарантии слетел после установки ГБО,
Думаю стоит замерить давление в подаче топлива,?
