Проблема с ДВС при заводке.
vitalya.121
Всем привет. Ребята выручайте беда, не знаю что делать!!!
Geely ec7 2012г 1,8 126л.с пробег 74т
Появилась проблема с работой двс. С запуска завелась и через 10-15 сек заглохла, тут же делает второй запуск, и опять 10-15сек и так 4-5 раз, дальше вроде работает, но начинают плавать обороты не сильно в районе 700-900 об , в движении при включении нейтрали глохнет, и так раза два. Ошибок нет. Если пробовать с ключа на холодную завести то так же глохнет, что самое интересное срабатывает штатная сигнализация ( начинает орать) пока не нажмешь кнопку открыть. Почему стала так заводиться ??? И что твориться с ней??? До этого было сделано, замена свечей, катушек датчик холостого хода, ездили к оф.д на замер клапанов все хорошо,так же чистка форсунок. Куда дальше копать???
Отправлено с моего MFLoginPh через Tapatalk
  • Ответов 53
Попробуй поставить назад старые свечи
Было - протянул пробрызгал все массы и сменил силовые преды включая на плюсовой клемме
Повторюсь,беда с электрикой где массы нет,или + клемы там где среды силовые.сверху над аккумулятором.
Пробовал тоже самое!!!
катушки смотрю менял а случаем не пробита резинка изолятор свечи?
Протини массы и плюсы,отключи минут на 10 акум.
Вчера вылезла ошибка, 4-целиндр пропуски воспламенения, и стало сразу пахнуть бензином. Иза чего может быть такая ошибка?
Свечи катушки лабды
