RuslanD Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Так получилось, что треснул повторитель поворотника. Словил камень на трассе.И так был куплен сей повторитель.Номер его: 1068020435Цена была 1100 руб.По случаю ремонта КПП был в автосервисе. Можно посмотреть:http://www.geely-club.com/forum/topic/4695-seryj-wolf-emgrand-luxury/?p=288912И вот собственно сама замена:Вот что было.http://images.vfl.ru/ii/1477133230/c61f7238/14619225.jpgКуплено вот это:http://images.vfl.ru/ii/1477132904/7c2b75f6/14619118.jpgРазбор:И вот тут момент! Снять зеркальный элемент оказалось сложно. Он очень плотно сидит в своих пазах.Снять пытались спец.инструментом. Долго пытались, но все таки оно потрескалось. У кого то оно легче сдергивается.Поэтому лучше запастись новым элементом. Стоит он 265 руб всего.Вот номер: 1068003399Я уже заказал. Один день ожидания.Ну ладно, едем дальше.http://images.vfl.ru/ii/1479145534/3c09f44a/14948313.jpgЗеркальный элемент снят. При снятии аккуратно отсоедините два проводка. Они с правой стороны будут.http://images.vfl.ru/ii/1479145816/55c673cb/14948425.jpgВот так выглядит внутри наше зеркало.http://images.vfl.ru/ii/1479145931/f0f72042/14948463.jpgОткручиваем два самореза слева которые держат повторитель.Отсоединяем колодку и все.http://images.vfl.ru/ii/1479146034/d7929351/14948489.jpgПротираем зеркало и в обратном порядке устанавливаем повторитель и зеркальный элемент.http://images.vfl.ru/ii/1479146143/89071aea/14948525.jpgВот он новенький!http://images.vfl.ru/ii/1479146190/74e7bb86/14948542.jpgНу и куда же без зеркальца-) Пусть и в паутинку.Оно на самом деле очень тонкое. Примерно 3 мм с подогревом. Бампер по кругу особо не спасет от треска.Что и получилось в итоге. Это в теплом боксе. На морозе даже пытаться не стоит снимать его.Сложного ничего нет, но на то и форум! Кому то это очень пригодится, уверен!Спасибо за читание-))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Защелки можно увидеть наклоняя зеркало вверх-вниз и светя фонариком внутрь. Собственно и снимать зеркальный элемент нужно так: поднимаем до упора зеркало вверх и феном для волос прогреваем внутрь место защелок (не греть сам элемент, да и температура там не нужна большая, чисто разогреть пластик). Затем аккуратно отверткой отгибаем защелки одновременно тянем аккуратно элемент на себя. Таким же образом вверху. Снимал оба элемента без проблем.На холоде этого делать нельзя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Появилось время, по просьбе форумчан выкладываю фото обратной стороны зеркального элемента.Нити обогрева в купленном зеркале горизонтальные, в оригинале вертикальные.Но они работают так же, с этим все в порядке.Одевается и снимается данное зеркальце легко, защелки нормально срабатывают в отличии моего оригинала.Видимо туго было только в моем варианте.А так же и следующую проблему:http://images.vfl.ru/ii/1479808586/658bfaf5/15054982.jpgА вот проблема случилась следующая.При снятии в последний раз старого потрескавшегося зеркальца, сломалась одна очень важная деталька.Есть направляющая которая двигает зеркало влево/вправо, а есть вверх/вниз.Так вот откололся сапожок шарнирный именно верх/вниз. Понял это только когда поставил новое зеркало.Оно не двигалось в данном направлении-(((Разобрал обратно и увидел:http://images.vfl.ru/ii/1479808915/e1f1aa90/15055037.jpgПридумал приблуду которую в расстройстве забыл сфоткать.Но сделал это из резиновой трубки которая при нагреве принимает любую форму.Поджег, загнул, застыл и вставил.Использовал газовый пистолет. Фен не поможет.Зеркало двигается, но не так хорошо как должно быть. Люфт маленький есть все же.Да и это не одно, что печалит.Новое зеркало - оно по качеству хреновое. т.е. изображение слегка увеличено и пропорции вида не те, что на оригинале.Принято решение купить БУ оригинал зеркало с целым механизмом. Состояние самого кожуха зеркала не имеет значения.В инете посмотрел, есть варианты в МСК за 1000-1500 руб за целый блок. Как нибудь возьму. Оригинал лучше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 ох насторожил ты меня )) 3 года уже собираюсь поменять этот же повторитель.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 ох насторожил ты меня )) 3 года уже собираюсь поменять этот же повторитель..Леонид, просто аккуратно нужно к этому отнестись.У кого то легко снимается, у меня же было очень туго. Вот и результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
