Выбивает 2 передачу
Dzoni
@О_л_е_г, из второго сообщения по первой ссылке работы выполнены?..
Понял, буду шаманить, кстате ссылка эта по регулировке тойоты, у нас по другому выставляется!
Всем привет.
Стала вылетать 5-я передача на скоростях 80-90 км/ч при отпускании педали газа.Пробег 49 000 км.
Выполнил регулировку подшипников вторичного вала коробки,как описано выше по первой ссылке.НЕ ПОМОГЛО.
Очевидно придется вскрывать коробку.
Уважаемые форумчане.Если у кого был подобный случай,прошу поделиться какие детали пришлось менять.Заранее спасибо.
@andrey-m, подшипники вторичного вала менять однозначно .. остальное - по фактическому состоянию (только вскрытие покажет)
Спасибо,будем вскрывать.
Всем привет! Купил джили вижн, пробег 170000, вылетает 4я, подшаманили тросы , даже кронштейн на коробке болтался стало  лучше , если держишь рычаг 4я не вылетает , поможет ли регулировка подшипников как в ссылке , или могут еще быть причины, просто запчасти в наших краях на заказ, и если заказать, то что, чтоб разбирать  уже с запчастями, до меня походу только двери открывали у машинки, спасибо за ранее
@Константин Осипишин,Подтяни, не лишнее! Коробка не шумит?!
Выбивает первую передачу на gc 6, 2015 г/в, 75000 пробег., Уважаемые форумчане, подскажите что сделать реально, может кто сталкивался с такой бедой?!
@Роман1976,Только выбивает? Больше ничего лишнего не наблюдается?
Всем привет,у меня GC6-70000 пробег,стало выбивать вторую передачу и гудит при разгоне на третьей,ссылка вверху не открывается может кто помочь,что можно сделать?
когда передачи выбивает,то присутствует износ в игольчатых подшипниках. Масло в коробке хоть раз менялось?
