plotter Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Итого. Снял я эту пластиковую хрень, и спилил крышку с этикеткой. Под ней плата. Выпаял я эту плату, на ней дорожки из темно-серого вещества, на одной из дорог маленькая поперечная царапинка. По дорожкам бегают бегунки из тонюсеньких металлических щеточек. Щеточки подогнул, дорожки натер со спиртом. Состряпал обратно и закрепил суперклеем. Попробовал на машине, все работает. Гонял и на полном газу и чуть трогал педаль. В любых режимах всё путем. Датчику, конечно, в таком виде веры нет, но новый датчик уже заказан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Вот и приплыли. Сегодня китаец написал, что датчиков немае и он вернет деньгу. На али более нету, даже на таобао нет! И как выяснилось, от тазиков их тоже не так просто найти, далеко не на каждой разборке есть. И что ещё смущает, на датчиках от тазов номера другие указаны. Хотя вроде как люди пишут, что ставили и все работало. Сейчас созвонился с одним челом с курска, если он согласится выслать почтой (он заслонь за 1000 рупь торгует), то возьму у него. Если нет, то поеду на московский авторазбор торговаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Да неприятные сюрпризы. Ещё ССЫЛЬ на разбор. Вдруг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 @plotter, здесь есть люди, живущие близко от Курска, вдруг помогут пересылкой .. вот этот чел, например - http://www.geely-club.com/forum/user/6488-serg1609/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Курскую заслонку увели. Завтра еду в подчеховск за эмиковской с разборки, если тоже не уведут. Хз на сколько её хватит, но зная теперь как она устроена, в случае если она тоже долго не протянет, мне будет намного проще привести её в чувство в серьёз и на долго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Видосик чихов https://youtu.be/NHDUnGa334s Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Эпопея завершена покупкой бу дроссельной в сборе. Где-то недалеко от Подольска. Там же сразу и поставил, возни на 5 минут, благо все инструменты для этого взял с собой. Все работает как раньше. Только один вопрос, почему елм показывает открытие дросселя на 75% в режиме "газ в пол"? Да и сам газ только до 91% показывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 plotter сказал: 75% в режиме "газ в пол"?Будет больше на трассе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Интересный поворот. На соседнем форуме у человека такой же набор ошибок. Написал ему сообщение о том как это лечилось, а в личку скинул координаты (ссыль там можно в личке). Личные сообщения видать совсем не читает, сообщество порекомендовало ему ехать к ОД (нужно к ОД, потому как сразу у него возник вопрос А где дроссельная заслонка?). Сегодня от него появилось сообщение - ОД грешат на педаль. Буду посматривать на развитие ситуации (педаль от 6 до 10 тыр.). Будет что новое, напишу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 В 17.11.2016 в 14:19, pavel43rus сказал: Будет больше на трассе.Дык результат для трассы Вот думаю, то ли елм врет, то ли мотор на 75% только выкладывается.Кстати, педаль он показывает только 91% при педали в пол. Хз, глюк или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
