Потеют стекла: решения, советы и прочее
          Почти решил эту же проблему, запотевает гораздо меньше.  Паренек подсказал, ниже лобового стекла, у капота длинная пластмассовая деталь, из нее торчит привод дворников. Снимаем заглушки дворников, затем сами дворники, Снимаем резинку у стекла, потом обратна ставим с герметиком (чуть-чуть, капельки через 1-1.5 см.) потом резинку уплотнительную которая прижимается к капоту из нутри  (на синеньких защелках к кузову) снимаем деталь (тянем на себя, аккуратно, она на защелках. Я одну  сломал. Увидешь в детали  много прорезей поперек длинны, по 2см. примерно, их там тьма, ножом прорежь-прочисти, некачественная штамповка,  короче расширь их, что бы воздух лучше поступал в салон. ДЕРЗАЙ !!!
  • Ответов 269
Мне на хетче помогло снять заглушки доступа к задним фарам. Там воздуху уходить некуда влага в салоне остаётся.
  В 29.11.2015 в 20:39, zauhoz сказал:
Нашел вот такое видео. Кто нибудь может что-то про такой метод сказать, пробовал кто-нибудь?
Пробовал не помогает
добрый день , тоже проблема с запотеванием . думал  забиты сливные желоба , решил разобрать решетку и посмотреть .вообщем разобрал все чисто . а когда пригляделся то обнаружил , что где сливы желоба и между крылом стоит вода , сунул туда палку сухую вообщем вынул она была мокрой  см 10-15 . и это было с обоих сторон . Начал снимать колесо , подкрылок и искать заглушку . которой не нашел , начал тыкать отверткой под аркой  и к удешевлению попал в такое место где отвертка провалилась   и из того места хлынула вода литра 2-3  . в общем между передним лонжеронам и балкой на котором крепится крыло есть сливное  отверстие которое с завода залеплено герметиком , и за счет этого вода стоит , в итоге нагревается испаряется и эти пары попадают  в салон  .
  Анатолий155 сказал:
Ну тогда при езде должно быть слышно булькание воды.
бульканье не было слышно , но порой запах затухшей воды был ,
до этого вот так  потело стекло . сейчас  намного меньше  но потеет
Может при антикоре каком,залепили,случайно эти отверстия? Что-то первый раз слышу об этом на сайте,эту тему бы давно уже разжевали,была бы она повсеместной...,тем более такое суперское,запотевание...,как ты ездил!
нет , не антикор , я от туда выковыревал  белый  герметик , типо того что швы проклеивают .  А ездил с горем по полам обдув лобового + тряпка
  В 24.06.2016 в 12:12, Анатолий155 сказал:
Ну видимо-таки.мало у кого,такое горе,иначе бы объявились уже"счастливчики",за столько лет....,вон.методом тыка,даже нашли лючки и заглушки в ногах пассажира и водителя,о которых простой смертный и не догадывается,а тут вода скоро через фильтр салонный попрет......
