Потеют стекла: решения, советы и прочее
Информация к размышлению:
Хотелось бы внести некоторою ясность по вопросу клапанов вентиляции и рециркуляции.
В любом авто вентиляция салона осуществляется путем подачи воздуха через печку (кондиционер), и удаление оного через вентиляционные отверстия (клапана) обычно под задним бампером.
В идеале поток входящего воздуха должен превышать поток отходящего воздуха из салона. В следствие этого в салоне образуется избыточное давление, Оно в свою очередь заставляет воздух "прижиматься" к стеклу.
Если мы на скорости включаем рециркуляцию на подачу из салона, подача снаружи прекращается. А отток через вентиляционные отверстия остаётся. В салоне получается отрицательное давление. И воздух вообще не придавливается к стеклу. На фоне отрицательного давления, происходит выделение влаги из воздуха и осаждение тумана на холодное стекло.
Кондиционер осушает воздух, тем самым снижает образование тумана.
Когда вентиляционные отверстия (клапана) заткнуты чем либо, приток воздуха не уменьшается, но за счет сильного избыточного давления, снижается движение воздуха в салоне.
Если у автомобиля забивается входной фильтр, стекла начинают потеть с образованием льда уже при -2-3*С.
Так же возможно получение плохого оттока воздуха из салона, если Клапана будут расположены в зоне с повышенным давлением. К примеру, задувает при движении под бампер.
  • Ответов 269
Ого загнул как, Геннадий я думаю теоретически это всё правильно, но только возможно в некой идеальной системе, то есть герметичной - салон твоего, да и большинства других авто далеко не герметичен, чтобы там создавалась какая-то ощутимая разница в давлении.
  В 27.11.2015 в 17:15, KotVadim сказал:
Так это в любом салоне авто действительно, и в мерседесе и в волге. Без разницы.
Волга, Шевроле Каптива, Рено, Шкода, Ваз 2108. Это куда сам лазил и соседям советовал.
А вот когда без фильтра ездят, тут немного по другому. На радиатор садится тополиный пух, вентилятор крутит а напора воздуха нет. И опять же на ходу потеет и замерзает.
с запотеванием вопрос решился сам при снятии в хетчбеке заглушек доступа к задним фарам! В идеале нужно врезать в заглушки сетки!
  В 28.11.2015 в 08:41, Sever_NV сказал:
А в седане плюс к этому нужно еще и обеспечить хороший проход воздуха из салона в багажник! Каналы есть, но они тоже полу закрыты получаются
  В 28.11.2015 в 08:52, Вит77 сказал:
Логично, и шторки проверить чтоб свободно работали
  В 28.11.2015 в 09:25, Sever_NV сказал:
И наверно прорезать дополнительно заднюю полку (метал) возле динамиков где в пластмассовой решетке вентиляционные отверстия
А можно поподробнее, где эти заглушки стоят? Желательно с фото.
Нашел вот такое видео. Кто нибудь может что-то про такой метод сказать, пробовал кто-нибудь?
  В 29.11.2015 в 20:34, zauhoz сказал:
А я еще и сами резиновые шторочки выкинул из тех клапанов,что в крыле,стало совсем хорошо,летом думал,что пыль сосать будет много,нет,не заметил какого-то переизбытка пыли,вроде в норме.За-то никаких запотеваний,бывает конечно,но быстро проходят.
