Потеют стекла: решения, советы и прочее
@BRUKCC, я бы не сказал, что обогрев заднего плохо работает.., у меня зимой к нему нареканий нет, отогревает лед довольно сносно))
У меня вообще не отогревает!
  • Ответов 269
сожалею, может элемент накрылся))
Да нет,не накрылся,что то там пытается....,полоски то проявляются,слабовыраженые,на стекле..
А тонировка есть на задке?
Конечно,у кого ее нету? А,что,как-то влияет?
Конечно влияет! Особенно если тонировали на отвали... :ah:
Нежные и тонкие у нас нити накаливания. Могли повредить при монтаже тонировки.
Это как вариант. Вот и спросил на всякий случай.
Подтверждаю ,в люксе режим авто спасает от запотевания. По моим наблюдениям в этом режиме работает печка и импульсно включается кондей.Заслонки выставляются так что в ноги дует теплый воздух а на верх более холодный,что обеспечивает комфортную температуру и чистые стекла
Режим авто по разному работает в зависимости от температуры на улице и в салоне. Если в салоне больше температура, чем на улице, то и в ноги и на стекло будет дуть холодный. Кондей не работает импульсно, он просто включается на столько времени, на сколько ему нужно, чтобы охладить.
Дополню. Кондей работает всё время, а вот компрессор в зависимости от данных датчиков и в первую очередь датчика испарителя (чтобы не было обмерзания).
Жень. Да, в описании написано, что в работу климата заложено, что в ноги дует на 2-4 град. теплее, чем в голову. Для комфорта. Это в книге по ремонту. А вот режим ноги/лобовое в авторежиме встречается редко, ну да это уже обсуждали.
Тоже потели стекла в дождь. Менял фильтр салона. Протирал лобовое. Пинал по колесам. Молился. Танцевал с бубном. Оказалось все просто. Открываешь капот, справа (по ходу движения) на моторном щите есть жгут проводов который уходит в салон через резиновую шайбу уплотнителя. Так вот эта самая шайба выпала из самого моторного щита. И висит себе на жгуте. А в щите дыра в салон 10 см в диаметре. Поставил на место и все решилось. Алилуя.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
