Подрулевой переключатель,или проблемы со светом
при включении ближнего загорается и ближний и дальний в пол накала,на одной фаре.в чем причина?
Разъём фары не контачит.
все смотрели. все нормально.берешь плюс от габариты на ближний, загорается нормально.обратно плюс ближнего ставишь такая же херня.и на прибарке лампа дальнего горит в пол накала
может где то плюс дальнего с ближним перехлеснулся?разъем точно нормально работает
не разъем работает
Они подключены у всех(смотри схему). Все лампы горят?
лампы все горят.единственное только левая фара одновременно тускло дальний с ближним(((
все пролез. и проводкой не пахло,че за х.. незнай
При включение света(всё равно ближний или дальний)Загорается одна лампа на левой фаре независемо  (ближний или дальний) а остальные горят в пол накала
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1634-perednie-fary/page-15?do=findComment&comment=69468
На фаре, у которой при включении ближнего света в полнакала загорается дальний. Осмотреть колодку с подводящими проводами (на утечку - соединение - слипание или перетирание изоляции).
Подгарание контактов в подрулевом переключателе.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1014-podrulevoi-perekliuchatelili-problemy-so-svet/
 http://s020.radikal.ru/i719/1603/e4/4f25ed850456.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1406/a6/7602c2eb8585.jpg
1 , 2 , 4 на левой и правой фаре - сидят на минусе ,
5 на левой фаре соединён с 5 на правой фаре (провод уходит на подрулевик контакт 7)
6 на левой фаре соединён с 6 на правой фаре (провод уходит на подрулевик контакт 17)
