Кислородный датчик и ошибки.
FE-1 - седан, FE-2 - хэтч. По ходовой, двигателю и подвеске разницы никакой. Разница только в двигателях 1.8 и 1.5, но как на седане, так и на хэтче могут стоять и 1.5 и 1.8 в зависимости от комплектации
Как я понимаю кислородные датчики для ДВС 1.5 и 1.8 разные. Ещё встречал такое же деление, но по мозгам. Для Делфи (имеется ввиду вариатор с ДВС 1.8) как для 1.5. По аналогам не знай.
Ещё раз спасибо,я бы спросил у официалов,но они в Ярике кончились,а сервис  что остался "мутный " какой-то......
Извиняюсь , может подскажите правильную программу(ссылку) на ноут для определения кодов-ошибок,знакомых компьютерщиков попросил они целый список нахреначили(у самого времени напряг). Спасибо !!!
Программы это одно. Можно почитать здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/4409-diagnosticheskij-adapter-i-kody/page-0  и здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/3894-programma-diagnostiki-avtomobilya/page-1 Любая программа определит код. Его расшифровки можно найти здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/6395-rukovodstvo-po-remontu-geely-emgrand-ec7-na-russkom/?p=289082 И конечно понятно, что нужен адаптер OBD. Либо ELM 327, либо какой-то другой.
И пожалуйста остальные вопросы в теме по первой ссылке.
Всем привет!!!
По своей проблеме,первый датчик кислорода, перечитал форумы,в голове творится ХЗ что.....Боши .......537(133) и с алика аналоги ,сопротивление родного не знаю т.к.давно на свалке,перепробовал 3 вида ходят до 5 т.км .Возможно  косячил при замене - перед запуском с новым ДК не скидывал ошибки.
Подскажите,пожалуйста, какой же мне ставить первый датчик кислорода на Эмгранд ЕС7 1,5л 2014 г.в.(Черкес) .пробег 65 т.км.
Всем спасибо !!!
А что штатный? ЗДЕСЬ можно посмотреть. А ТУТ выбрать артикул. Учитывая что на Эмгранд 1.5 мозг  Delphi.
Всем привет!!!
Анатолий, Вы же сами видите какой выбор в ЗДЕСЬ......, на одном из форумов читал (нашла жена,но теперь не можем найти где-забыла сохранить)что на одних моделях работют боши.........537,а на других работают боши..........133, оба с калины. Вот я и думал может кто подскажет конкретно,либо вариант с чисткой катализатораи и перепрошивкой евро2(с отключением датчика) Но где взять евро2,унас официалы накрылись,туда им и дорога.
Спасибо!
Аналог ищут потому, что стоимость оригинального лямбда-зонда зашкаливает. Судя по поиску в автодок и поставщика, скажем так проверенного, FRD2, цена датчика более 6000 р.
Кто  и какие замены делал искать можно на форуме. Забиваем в поиск и ...
2 мин  и ответ http://www.geely-club.com/forum/topic/6737-datchik-kisloroda-problemy-resheniya-voprosy-i-so/?p=131082  Общая тема про 1-й датчик кислорода http://www.geely-club.com/forum/topic/6737-datchik-kisloroda-problemy-resheniya-voprosy-i-so/
Удачи!
Согласен  полностью.Заказывал датчик  с алика,ссылка здесь была,самый совместиморезультативный  по работе двигателя оказался (движок пел),но проездил  чуть больше 3000 км.Поэтому и ищу самый альтернативный вариант,т.к. "вокруг дома" не ездится.
Ещё раз Спасибо!
