Кислородный датчик и ошибки.
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? При замене обоих датчиков О2 были перепутаны провода. На чёрный и серый шло питание а на белые сигнальные. После правильного переподключения ошибки не удаляются.  Датчики исправны, пробовал менять фишки местами, отключать по одному, отключал оба, всё без изменений. Автомобиль работает исправно расход в норме. Мог-ли модуль управления двигателя как-то подвиснуть или перейти в аварийный режим из за неправильного подключения кислородных датчиков??? post-21137-0-13959800-1475056082_thumb.jpg
@Analitic2014, так машинка ругается только на подогреватели датчиков. Они точно работают? Я имею ввиду - подогреватели включаются? Питание на них подается?
Да питание идёт, подогреватели работают работают, машина как часики, ошибки удаляются на 10 сек и всё по новой... Пробовал новые О2 по оригиналу... Безрезультатно.
В таком случае, боюсь, что ЭБУ неисправен. Неадекватное управление питанием подогревателей датчиков. Теоретически - может быть последствием неправильного подключения. Перепрошивка ЭБУ, возможно (!), вылечит. Можно проверить подстановкой заведомо исправного ЭБУ.
и если не до конца что то поменяли спалить и заведомо исправный :)
Вот и я подозреваю. Как ни как по сигнальному чёрному плюсик проходит а он уже минуса понюхал.
@fantomas, а ты первый пост перечитай, потом следующие .. тогда поймешь, что в машине всё исправно, кроме одного параметра
А главное - не забывать подключать сначала заведомо исправную голову мастера.
Она аварийная, с двух одну собирали. Там кузовщики, не электрики, фишки на О2 разбило а провода разноцветные, вот и скрутили как смогли.
@Analitic2014, я бы поступил так: снять датчики, убедиться в исправности подогревателей (прозвонить датчики на замыкание, если нормально - замерить сопротивление подогревателей), затем проверить питание на разъемах (не только плюс, но и массу), проверить на наличие КЗ в проводке, подставить исправный ЭБУ. По результатам каждого действия делать выводы.
Всем привет !!! Подскажите в чём разница  Geely emgrand  ec7 fe-2 и fe-1......т.е. на моём эмгр накрылся первый датчик,поменял на аналог, хватило на 5т км.Нашёл на вид один в один,но к fe-1 . Да двигатель 1.5л . Или может есть другие решения. Спасибо!!!
