zein Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 @zein, Что именно интересует? Ограничения нету.Насколько сложно подключение? Беспокоит в первую очередь, возможный слет гарантии. Т.е. было бы хорошо, если б минимальное вмешательство в систему... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 По гарантии не скажу. Вмешательство небольшое врезка в провода от блока управления под сидушкой, и поключиться к проводу под накладкой порога, в принципе подключение не сложное, за несколько часов можно управится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zein Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 По гарантии не скажу. Вмешательство небольшое врезка в провода от блока управления под сидушкой, и поключиться к проводу под накладкой порога, в принципе подключение не сложное, за несколько часов можно управится.А в водительскую дверь разве лезть не надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taximan Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Мне поставили вместе с сигналкой давно, только парит то, что стекла закрываются поочередно. Но мастер сказал, что так и должно быть, мол меньше напруги на блок, типа так во многих дорогих авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Нет, провод на замок двери (с него берется сигнал на закрыттие) находится под накладкой порога, все остальное подключается под сидушкой водителя. мол меньше напруги на блокНе в напруге дело, просто блок одновременно может контролировать только одно окно, на два окна нужно больше мозгов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taximan Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 @Sed,возможно, хотя до этого у меня была Авео, там доводчики работали одновременно и мне это нравилось, а сейчас иду и оглядываюсь закрылось ли последнее окно)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alchemist Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 А доводчик люксовый он отдельной деталью или это програмная заглушка, что в комфортах нет доводчика?Может тогда проще доукомплектовать родными доводчиками машины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 И то и другое, в люксе другие моторы и управляются по другому, и они связаны с блоком BCM, теоретически поставить от люкса можно, нужно заменить моторы, блок BCM и проводку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAT-2 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Доброго времени суток всем автоманам!решил заморочиться с установкой доводчика стекол при постановке на охрану авто.На сигналке вроде эта функция не присутствует(sheriff zx1070), и были моменты когда окна оставались на ночь приоткрытыми.почитав здесь и в интернете прикупил доводчик sheriff pwm104,чтоб сочиталось с сигнализацией плюс выходы управления есть и по плюсу и по минусу.но при подключении столкнулся с проблемой!доводчик щелкает релюхами два периода и при каждом из периодов подымает стекло всего на 5-7 см.А если стекла все опущены полностью?кто себе такой ставил доводчик?из-за чего так может быть?Сразу скажу что подключал не все вместе а по одному каналу только наперед водительской двери…может его надо прямо к двигателям врезать или все подключать чтоб видел всю нагрузку?кто что скажет по этому поводу? Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergexp Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Его надо под водительским сиденьем ставить. там находится блок управления скеклоподьмниками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
