[Emgrand EC7]Установка доводчика стеклоподъемников
Несколько раз забывал закрыть стекла так как у нас нет доводчика и с пульта стекла не подымаются решил установить доводчик сам. Полазил по Тао и нашел вот эту вещь http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.109.z2Kpiv&id=16506835621 как было обещано это специально для Емгранда ни чего переделывать не надо воткнул штекер и все но .......пришло вот что
http://s018.radikal.ru/i505/1304/64/c295c82546a0t.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1304/c3/ae8dbf3371edt.jpg
Инструкция на китайском, схема подключения тоже :) Связался с продавцами а они с китайцами на что китайцы ответили что этот блок типа  универсальный и подходит ко многим машинам а то фото на сайте не от него :(  Пришлось колхозить самому.    Со схемой разобрался, Для  удобства подключения пронумеровал провода на схеме и на фото
http://s49.radikal.ru/i124/1304/81/7e2b5d6f97bct.jpg
Провод с номером на схеме соответствует  номеру провода авто на фото. Разъем блока управления стеклоподъемниками находится в двери водителя.
http://s019.radikal.ru/i605/1304/50/98f97507ce6bt.jpg http://s41.radikal.ru/i094/1304/ef/16a83a798afct.jpg
Диод (HER307) поставил для того чтобы при закрытии окон не включалась автомагнитола и розетки с доп оборудованием.
Теперь при закрытии авто окна подымаются автоматически :)
Есть минусы :
1) Каждый раз при постановку на сигнализацию окна немного дергаются даже если они закрыты
2) Зарыть машину надо не позже 30 сек после того как вынули ключ из замка зажигания !!! А иначе окна не закроются, так у нас устроен блок управления стекло подъемниками. :(
Р/С Аккуратно собрал провода в единый жгут и замотал черной изолентой, смотрится как будто так и было с завода ...конечный результат забыл сфоткать. На все про все ушло 2 часа работы.
Результат на видео
В Люксе доводчик стекол есть с завода. Удержал кнопку и все стекла закрылись наглухо.
Единственное, что нужно откалибровать. Это очень просто. 1 минута делов. Кстати вот доводит ли люк не пробовал.
Он мне вообще не нужен если честно.
не доводит, ну или просто мы не настроили)
Встречал на али блок для эмгранда, в котором и для люка доводчик есть. Кстати, считаю, что всегда закрывать окна при нажатии на сигнализацию неправильно. Должно быть как в люксе: продолжительное удержание кнопки постановки на охрану. Бывает часто нужно оставить чуть опущенные стекла для проветривания, например, на парковке на работе или в иных подобных местах.
Если забыл удержать кнопку
Ставил себе обычный универсальный доводчик Tiger pwn-4, работает без проблем.
Я зимой стекла не открываю, холодно.
Подробнее можно? Ограничение на 30 секунд остается?
@zein, Что именно интересует? Ограничения нету.
