Какая 2 DIN магнитола подходит ИДЕАЛЬНО для VISION ???
Гость Вячеслав
XOUT: В меню есть кнопочка NAV. В книжке написано: NAV - режим навигации (в центре не установлен), спрашивается тогда нафига. Может как раз для внешнего подключения.
Поздравляю!, не думал как закрыть боковые зазоры? Кстати с меня взяли в сервисе за установку 300 р. Нифига разница.
На сервесе посоветовали приклеить по бокам чёрные клеешиеся уплотнители для дверей.
Я пока временно пришпиндорил родную оконтовку, отпилинную снизу.
Добрый день!
собрался приобретать джуську  и задался массой вопросов в том числе и магнитолы, кто что говорит, но как я понял идеально только с рамкой, сегодня званил в нагатино где сказали, что рамка порядка 3 тыш  и то через 1.5 мес. ток придут..спрашивается за что???
Также о размерах, размеры дали следующие: 17,5 горизонталь и 10,5 вертикаль. И при  17,5 см все равно щель есть незначительная, магнитол чтоб "заподлицо" как таковых нет. Собсно вопрос и не один, неужели нет магнитол заподлицо и как вообще не калхозить а красиво сделать?
Я сам про нее в салоне спрашивал. Говорю, в инструкции в Интернете написано одинаковая ширина что у CMD-225 что у CMD-220... Они мне нифига, разная. Я не верю... Они - ну иди смотри. Подвели к стеклянному шкафу, где у них все магнитолы выложены и показывают... у 225-й передняя панель шире, чем сама магнитола, причем прилично так шире. А у 220-й она по ширине такая же, как и сама магнитола... А так хотелось взять с USB... Нужно отдать должное дилеру, говорят е...лись с подбором магнитолы, чтоб идеально подходила очень долго... и теперь в подарок дарят при покупке машины.
Очень хорошо подходят сиди РЕСИВЕР JVC с USB входом под флешку стоит 7 штук и выше ,
устанавливается очень хорошо и смотрится и без щелей . ставил сам .
