Какая 2 DIN магнитола подходит ИДЕАЛЬНО для VISION ???
Гость Вячеслав
А в Mystery MDD-7600bs есть поддержка памяти MMC, SD
Есть разъём для SD. http://www.magnitola.ru/Mystery-MDD-7600BS-p-9349.html
Только вопросс: Насколько хорошо она подходит для Geely Vision???
Мне поставили 1 DINовую Supra SWM-771 с выдвижным дисплеем. Дырку закрыли специальной вставкой заподлицо с панелью торпеды. Сфоткаю - покажу, что получилось.
Дилер сказал, что 2DINовую без переделки панели или прорезки внутри поставить не получается. В Вижене специфический паз для установки....
С 2 DINовой - ДА! До тех пор, пока: либо не сделают магнитолу под штатный размер (как сделали по заказу ИРИТО для BYD F3), либо не переделают посадочное место под стандартные 2 DINовые магнитолы.
А с 1 DINовой - есть варианты... ;)
Сегодня запросил инфу о штатной магнитоле (как выглядит и где на нее посмотреть можно)
у ООО Центравто. (известный каталог зап.частей)
мне ответили следующее:
ООО Центравто (15:41:26 31/07/2009)
в каталоге вы ничего особенного не увидите, каталог черно былый, а у нас фотографий нет
надо вам салон искать, где продают автомашины джили и уже с ними разговаривать
В Украину FC поставляется вот с такой штатной МР-3 бубнитолой типа МС-3620
[float=left]http://www.geely-club.com.ua/forum/files/img_0024__160.jpg[/float]
Приемник обладает весьма хорошей чувствительность, а самограйка весьма неплохим антишоком. Хорошо воспринимает флэшки и SD-карты. Звучание, как для штатной, достаточно неплохое, и можно сделать ну очень громким .
Про недостатки:
Ярко-зеленая подсветка ЖК-дисплея включается при включении габаритов(даже при выключеном приемнике) и не регулируется. :o
Наклонная передняя панель отражается в лобовом стекле, особенно мешает это отражение, да и само ярко-зеленое пятно на топеде,  ночью. :o  (хорошо проявляется при росте водителя менее примерно 175см)
Отсутствует джойстик дляуправления (Был-бы нелишним).
Нет RDS(не напрягает).
Вообще-то китайцы делают несколько предназначенных специально для FC многофункциональных устойств. Что удалось найти, выложено ТУТ
