Термостат!??? или что бы это значило!??.......
Сообщений в теме: 70
#11
Трактор
Трактор
  • Чжунши
  • 222 сообщений
Термостат это такая вещь которая направляет движение охлаждающей жидкости по рубашке охлаждения (малому или большому кругу)  в зависимости от температуры ОЖ. На холодной машине термостат закрыт и ОЖ течет по малому кругу, а когда прогреется и летом по большому. Брось термостат в кипяток и если он исправен то он должен открытся.
 Сообщения склеены: [time]1264335267[/time]
Хотя скорее всего воздушная  пробка. Потому что термостат в нерабочем состоянии закрыт и машина бы кипела...
Дорожные знаки могут превратить шоссе в лабиринт.
ViktorB3
ViktorB3
  • Чжуньвэй
  • 891 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
  • Год выпуска:2009
  • Geely Vision (FC) (2010)
У меня нет старого и я не алена а go4a. ;D ;D ;D
Ну так будет, если собираешься ехать менять.
146665-5.png1.gifИ море здоровья!!!
#13
Guest_go4a_*
Guest_go4a_*
Будет-будет как ему не быть. А на счет оналогов не вкурсе.
 Сообщения склеены: [time]24 Января 2010, 15:19:14[/time]
 Сообщения склеены: [time]24 Января 2010, 15:14:27[/time]
Не точно не пробка сама она появится не может,с пробкой ведь тоже машина греется, термостат скорее всего его наверное заклинило в открытом положении.
#14
ViktorB3
ViktorB3
  • Чжуньвэй
  • 891 сообщений
  • Год выпуска:2009
Где-то что-то было, только я не помню где. Попробуй поискать. А как версия - от Тайоты
#15
Трактор
Трактор
  • Чжунши
  • 222 сообщений
Может температуру не показывать
 Сообщения склеены: [time]24 Января 2010, 15:24:46[/time]
В исправном термостате основной клапан закрыт. Для проверки термостата необходимо после запуска двигателя (через 1—2 мин) проверить верхний шланг, он должен нагреваться, а нижний шланг должен оставаться холодным, если же он начинает нагреваться — термостат пропускает жидкость на «большой круг», так как его основной клапан открыт, и наоборот
#16
Guest_go4a_*
Guest_go4a_*
Да ето я знаю, сбиваете с понтолыку пробками всякими. :D :D :D
#17
Алена 555
Алена 555
  • Чжуньвэй
  • 661 сообщений
После замены термостата температура держится в норме,что при движении,что при стоянке.Сейчас машина прогревается примерно минут 10-15 до первого положения.Картонки снял и без них нормально.Да при замене мне полностью поменяли антифриз.
со мной была произведена та же процедура, но результат не поменялся!!!
Guest_go4a_*
Guest_go4a_*
Тат еще про пробку воздушную говорили. И при замене пусть в кипяток кинут.
#19
Алена 555
Алена 555
  • Чжуньвэй
  • 661 сообщений
когда только начала происходить такая ерунда, мне вообще сказали : знаете девушка на улдице холодно и посему это все нормально!!! на что я вообще на нтх накричала, потому как надоело доказывать, что не блондинка!!! настояла на замене термостата, сняли старый, сказали, что он рабочий!!!! всеравно настояла на замене!!! потом вроде несколько дней было ок, 9 на улице -5 было)а сейчас опять полная ерунда!!! и ведь более чем уверена, что ситуация не измениться, вечером поеду забирать, отпишусь, какую снова здорова брехню они мне в уши вдуют!!!
Guest_go4a_*
Guest_go4a_*
Сообщи обязательно. ;)
