Удачи, чтобы всё получилось.
Отправлено 19 Май 2016 - 08:33
Отправлено 19 Май 2016 - 08:38
Вообще возможно из за прошивки это или нет?Удачи, чтобы всё получилось.
#113
Отправлено 19 Май 2016 - 08:43
Конечно возможно. В электронике авто всё взаимосвязано. Блок иммо связан с блоком управления ДВС (мозгами авто). Тот в свою очередь даёт команды всем системам авто. При замене одного из этих блоков уже требуются процедуры влезания в программное обеспечение, чтобы согласовать их работу. А тут прошивку (программу) сменили!!!
#114
Отправлено 19 Май 2016 - 11:21
Если на пульте дистанционного управления отсутствует питание, вставьте ключ в замок зажигания в режиме про- тивоугонной сигнализации, запустите двигатель
За словом дело.
#115
Отправлено 19 Май 2016 - 12:16
Официалы сказали если новый иммобилайзер не подойдет,то нужно менять блок бцэ,возможно спалили блок иммобилайзера, машина его не видитЗа словом дело.
https://youtu.be/zXZ36T0P6Uc
#116
Отправлено 19 Май 2016 - 12:26
Что-то они хрень прут или начинается развод. Как это блок не подойдёт. Нехай читают всё внимательно.
#117
Отправлено 19 Май 2016 - 12:33
Если этот блок сгорел или переписан могло же так быть?Что-то они хрень прут или начинается развод. Как это блок не подойдёт. Нехай читают всё внимательно.
#118
Отправлено 19 Май 2016 - 12:39
Если блок иммо вышел из строя, то конечно нужен новый. Но это не говорит о том, что и блок управления ДВС (ЕСМ, ЭБУ и др. названия одного и того же блока) тоже вышел из строя. Если меняется блок иммо нужно делать то, что на картинке выше, а потом ещё и регистрировать ключ в новый иммо. Мы же пока ведём разговор именно про блок иммобилайзера не касаясь других?
Самый крайний случай когда ВСЁ погорело.
#119
Отправлено 19 Май 2016 - 20:26
Вообщем тебе проще по разборам пошарить найти этот иммо,и ключи.....Неужели в Москве нет разборов эмграндов????там же целый таксопарк имеется..???
http://www.drive2.ru/users/jesenesek/
мой б/ж про ес7 http://www.geely-clu...ic,13457.0.html
Мой б/ж про Х7 .http://www.geely-clu...dzhili-bobikom/
#120
Отправлено 19 Май 2016 - 20:29
Он то из Москвы, а машина вместе с ним в Саратове. Машина брата.
Ну и попадёт опять .... Можно подумать, что все, кто продаёт ничего не утаивают о товаре, а иммо так сразу и не проверишь и не воткнёшь в авто и опять всё упрётся в официалов. А оно надо? Пусть уж до конца всё решает с официалами.
Geely Emgrand →
Geely Emgrand EC7 / Emgrand 7 →
Электрооборудование EC7 →
Задние габаритыАвтор astdmq , 21 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Сравнение двигателей mk и EmgrandАвтор Em25 , 03 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Топливная система EC7 →
Питание форсункиАвтор SunFoRus , 24 дек 2020 |
Geely Emgrand →
Трансмиссия EC7 →
Стук при движенииАвтор Дмитрий_NVRSK , 18 ноя 2020 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
1.5 проблема с оборотамиАвтор Viktor 85 , 05 окт 2020 |
