Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
Сообщений в теме: 610
#21
джон
джон
  • Шандэнбин
  • 39 сообщений
Роман Низов  рейка есть у местных мотористов друзей, предвидя вопрос не могут ли эти мотористы подобрать шайбы ,отвечаю пока нет.
Роман Низов
Роман Низов
  • Шаовэй
  • 1 232 сообщений
Роман Низов
На счёт подбора шайб я не сомневаюсь,но вот рейка меня больше интересует
У автомобиля, как у женщины, наворотов много, а функция одна.
#23
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
если на МК двигатель как у СК то Диаметр регулировочных шайб 28мм,Подходят от Карины,Авенсиса,Королы, Целики,Лендкрузера, это по Тоете и от Астры Ф,Вектры А,В,дизельных,там дизеля вродибы от Исудзу.
#24
Guest_ШЕНК_*
Guest_ШЕНК_*
30.05.09. проходил ТО-10000 в Донецке. За 3 недели до этого появился посторонний "цокот" в движке. На ТО послушали, сказали, что нужно регулировать клапана. После ТО движочек "шуршит". На распросы о причинах - полный молчок, мол, так бывает. А меня напрягает - чего-то рановато с таким пробегом ::). Кто чего скажет по этому поводу? А размеры шайб указали в сервисной книжке. Гляну в машине сообщу.
#25
moroz
moroz
  • Шанвэй
  • 1 819 сообщений
Может не всё так трогично,а причина человеческий Фактор.(не протянули,сбились в зазорах)
Изображение Изображение
#26
Guest_ШЕНК_*
Guest_ШЕНК_*
Посмотрел данные в сервисной книжке. Диаметр не указан, указана толщина:     3,5 мм; 3,35 мм; 3,29мм. Это что, получается, регулировали три клапана?
#27
Юра
Юра
  • 86 сообщений
Получается , что списали 3 шайбы, а чего делали- Бог знает.
Автоэлектрик- инжекторщик. Запорожье 0662710766
#28
Manyakkk
Manyakkk
  • Давэй
  • 2 597 сообщений
  • Объем двигателя:2.0
  • Трансмиссия:АКПП
E010001201 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.55 67.09 MK
E010001201-250 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.50 67.09 MK
E010001201-255 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.55 67.09 MK
E010001201-260 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.60 67.09 MK
E010001201-263 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.63 67.09 MK
E010001201-265 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.65 67.09 MK
E010001201-267 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.67 67.09 MK
E010001201-268 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.68 67.09 MK
E010001201-270 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.70 67.09 MK
E010001201-273 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.73 67.09 MK
E010001201-275 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.75 67.09 MK
E010001201-277 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.77 67.09 MK
E010001201-280 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА 2.80 67.09 MK
E010001201-283 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 2.83 67.09 MK
E010001201-285 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 2.85 67.09 MK
E010001201-287 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 2.87 67.09 MK
E010001201-290 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 2.90 67.09 MK
E010001201-293 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 2.93 67.09 MK
E010001201-295 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 2.95 67.09 MK
E010001201-297 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 2.97 67.09 MK
E010001201-299 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 2.99 67.09 MK
E010001201-300 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 2.00 67.09 MK
E010001201-303 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.03 67.09 MK
E010001201-305 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.05 67.09 MK
E010001201-307 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.07 67.09 MK
E010001201-310 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.10 67.09 MK
E010001201-313 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.13 67.09 MK
E010001201-315 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.15 67.09 MK
E010001201-317 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.17 67.09 MK
E010001201-320 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.20 67.09 MK
E010001201-323 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.23 67.09 MK
E010001201-329 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.29 67.09 MK
E010001201-330 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.30 67.09 MK
E010001201-335 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.35 67.09 MK
E010001201-340 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.40 67.09 MK
E010001201-350 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.50 67.09 MK
E010001201-355 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 3.55 67.09 MK
выдержка из каталога запчастей на МК сайта http://www.centryar.ru
Guest_SMOBILE_*
Guest_SMOBILE_*
ты можешь просто купить шайбы в аисе и сам их поменять .но отегулировать в аисе стоит не дорого!!!108 грн
#30
74alex
74alex
  • 57 сообщений
     в перми отрегулировать клапана стоит 1200 руб.(работа). предварительно замерив зазоры, купил нужные шайбы (11 штук), заменил все за 2ч при помощи минусовой отвертки и металлической пластины.
     кстати сказать, из 16 зазоров соответствовал только один, пробег был 8000 км, не думаю, что за такое расстояние клапаны могли уработаться. ???
In vino veritas
