СПРАВА печка дует чуть теплым
Сообщений в теме: 131
#71
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 605 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2013
Не забывай,что мой бобик с Кременчуга,это как бы украина,а там все возможно,залит тосол цвет-мутно сине,мне при покупке говорили,а в коробке была минерала..
Мой номер
Чем смогу,помогу!
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Пока не полез к термостату, то-же считал что у меня всё ОК! Будем надеяться, что такая бяка как у меня была не у всех. А "Тосолы" подпадают под VAG-овский стандарт G11, а он не разу не под AL-радиаторы.
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 605 сообщений
  • Год выпуска:2013
Значит так:Печка на 1скорости на максмуме,обдув на меня,температура ОЖ 88,время 2мин.Засунул датчик в дефлектор на 5см,слева 60 градусов,справа 59 градусов.ОЖ Тосол какая то херня с завода...
  • 1
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#74
Alex174
Alex174
  • 60 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
        Маленький фотоотчет  по установке дополнительного насоса печку.
И так, начнем.. Как писал  раньше, что перекинул местами шланги на печку, у пассажира  стало теплее, но не так как у водителя. Пассажир у меня 100% всегда жена, значит надо устранять проблему. Пошел на работе в соседний магазин, торгующий запчастями от ГАЗа,и купил доп насос на печку от газели.1фото насоса.jpg Диаметр штуцеров на 18. Есть еще на 16, но нам надо на 18. за 970рублей. Кусок шланга длинной 30см, и 4 хамута, За все отдал 1100 рублей. Пришел на работу, сделал макет крепления насоса и отдал жене на работу.
на следующий день получил сие чудо.2фото кранштейна1.jpg post-13458-0-95860600-1454176934_thumb.j .
Сегодня после смены начал монтаж post-13458-0-28452000-1454177132_thumb.j  померил, подогнал. поставил,post-13458-0-89971300-1454177201_thumb.j  Подключение входящего в печку с насоса. post-13458-0-95169000-1454177274_thumb.j подключение к насосу штатного шланга  Наши трубки на 17 шланг залез впритык. Реле включения насоса поставил тут же,  силу запитал от АКБ через пред 15а, а управление с печки, Провода протянул из капота в салон через штатную резинку со стороны пассажира. Печку включил насос включился тоже. Но есть одно но, реле включается со второй скорости, потом можно переключить на первую - работает, Пока не разбирался, да и не надо мне, Меня все устраивает . post-13458-0-39333900-1454178038_thumb.j
Прикрепленные изображения
  • 4
#75
Alex174
Alex174
  • 60 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Главное забыл!!! После установки, поехал домой, На улице - 20. Стрелка температуры чуть поднялась ( примерно половина от нормы)  печка на 2 в ноги, едет теплый воздух, как раньше шел к пассажиру при полном прогреве , когда не было насоса. Машина полностью прогрета, температура одинакова что у водителя, что у пассажира, горячо. Что хотел то и получил. Вообщем  "Ташкент" Правда поток воздуха к пассажиру идет гораздо тише чем к водителю, но я думаю, что и эту проблему решу, есть идеи...
  • 1
#76
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 605 сообщений
  • Год выпуска:2013
У меня и с родной помпой всё путём..Проблема не в помпе,а в дерьме...
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#77
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Моя "помеха с права" не мерзнет, но, что только не сделаешь ради неё! А вообще авто достаточно теплый, правда условия везде разные.
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Кто-то уже зауживал раструб в ноги к водителю и больший поток получался у пассажира.
Alex174
Alex174
  • 60 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Ну Дерьмо вымоет, а охлаждайку на днях поменяю с желтой на красную.
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 605 сообщений
  • Год выпуска:2013
Точно,скорее всего добавили к ОЖ какое то дерьмо,которое выпало в осадок.
Мой номер
Чем смогу,помогу!
