СПРАВА печка дует чуть теплым
Сообщений в теме: 131
#31
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 876 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
то вследствие конструкции нашего радиатора отопления (его горизонтальное расположение и выход горловин выше самого уровня радиатора) при съеме шлангов пробка всегда всплывает и выходит из патрубков, а ОЖ в нем остается.
Spoiler
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Ломик, картинки здесь где то есть. У нас с тобой ("старых") из пробки бачка писюн на улицу торчит, на новых он снова в бачёк заведён.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
И у меня с вами писюн писает на ремень)))
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Висеть висит, но свисает не на ремни, а к кабине.
Alex174
Alex174
  • 60 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Неплохо было бы, если отписывающиеся здесь "замерзающие" уточняли какой расширительный бачок (нового или старого типа) у них стоИт. Что то мне заведомо подсказывает, что будет интересно...
У меня на машине бачок нового образца, пассажир мерзнет, да поток воздуха в его сторону идет слабее, Сегодня поеду менять трубки местами, посмотрю, что будет.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Может они у тебя изначально правильно установлены...
А как правильно? У меня подача (от головки блока) идёт к нижнему патрубку отопителя, а от верхнего (обратка) ушло на блок цилиндров к корпусу термостата. Ноги пасссажира ( основном хорошеньких пассажирок) в тепле. Имхо, перекидывание патрубков не причина...
Alex174
Alex174
  • 60 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
У меня так же стояло с завода, переставил патрубки местами, пошел теплый воздух. Тут на форуме (точно не помню) видел рисунок нашей печки (радиатора) так там патрубки были перекрещены, а тут снова вижу, патрубки стоят нормально. Из этого следует, может у нас разные радиаторы ( по исполнению) стоят? И у кого какой непонятно.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Так у тебя правильно все установлено,из-за этого хорошенькие пассажирки и не мерзнут...
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Жень, ты ж вроде писал нижний на блок уходить должен???
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Сопли и воздух скорей, а по идее подача снизу - обратка сверху из-за стремления теплого к верху!
