Перегрев двигателя
Сообщений в теме: 39
#21
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Привет всем!  Павел а помнишь  мою историю похожую на эту (ещё на кроссе) . Первое что приходит на ум , проверить наличие грязи между радиаторами. У меня там така шуба образовалась после катания по природе, что ОЖ выбрызгивалась полностью. Проверить эту зону легко за 15 минут.
Серега163
Серега163
  • Чжунши
  • 276 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Сегодня заметил когда включается вент на моей.Вот при таком положении стрелки вент начинает крутить.
Spoiler
А вот при таком положении вент отключается,работает 5-7 сек.
Spoiler
Да,как же замерить реальную температуру ОЖ? Градусник в радиатор?
  • Главный модератор!
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Я знаю 100%, что при открытии крышки радиатора (у всех) выбрызгивается антифриз 50-150 грамм, система всегда под давлением!
Возникает вопрос, как проверить уровень - на холодном моторе, заводим и открываем крышку, не выльется ни капли(помпа откачивает жидкость и в радиаторе падает уровень, разрежение).
#24
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Серега163, У тебя по другому, датчиков два и не много занижает. (до 2011 было два датчика, после один двойной).
#25
artur2206888888
artur2206888888
  • Шандэнбин
  • 28 сообщений
  • Год выпуска:2010
Павел,интересно а почему у тебя вентилятор включается на 5 делении а у меня на 7 делении, а на 5 делении у меня выключаются вентиляторы
Может это всётаки из за термостата?
как?
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
В 2012 из-за не контакта, у меня включался тоже в красной зоне.
  • 1
#27
artur2206888888
artur2206888888
  • Шандэнбин
  • 28 сообщений
  • Год выпуска:2010
как я понял ты просто кинул дополнительную массу на стойку, а где ещё есть масса? и на стойки родная масса была? а то когда машину купил сразу поменял всю подвеску в сервисе, может они мне ничайно какую нибудь массу и оторвали ведь наверно с того времени проблема с температурой и была
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 5 769 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
artur2206888888, Ты тему про массы читал?! Там всё написано!!!
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 5 769 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
artur2206888888, Да! Пару строк! Но эти строки помогли уже многим! В том числе и тебе, как я понял! И ты первый начал тупить... даже не проверив ничего, писал посты о том что дела не в этом(читай третий пост в этой теме). И я не умничал.. просто хотел помочь
  • 1
#30
artur2206888888
artur2206888888
  • Шандэнбин
  • 28 сообщений
  • Год выпуска:2010
Спасибо всем!!!!!!!!!!действительно дело было в массе,сегодня утром снял полностью провод массы он у меня шел к кузову и к двигателю,почистил его контакты и подсоединил обратно,и всё заработало!!!!!!теперь вентиляторы включаются во время а не в красной зоне,еще раз спасибо!!!!!!!!!
  • 1
