Окончательно отказал концевик двери. При проверке со снятым замком все нормально, ставишь замок на место в вертикальном положении - не видит. После разборки замка и выпайки концевика - пошел по магазинам. В электротоварах нашел микропереключатель для мышки (по габаритам тот же, при подключении надо пробрасывать перемычку, нажимная пластинка с изгибом) и впаял его. Прошел месяц - все о.к.
Проблема с оповещением открытой водительской двери и стеклоподьемником.
#71
Отправлено 23 Июнь 2017 - 18:46
Отправлено 17 Январь 2018 - 14:06
Всем привет. Ну вот и до меня дошла проблема с электрикой передней пассажирской двери. Сначала заметил, что не включается свет в салоне при открывании двери. Потом узрел, что и плафон красный на самой двери не горит. Решил проверить лампу, вдруг из-за этой лампы всё и не работает. И вот что обнаружил. При вытащенной лампе из плафона, питание в плафоне есть. Лампу проверил - целая. Вставляю её обратно и питание пропадает на плафоне. Кто что думает по этому поводу. Глубоко ещё не копал, решил выслушать ваше мнение. Мож был у кого такой геморой?
#73
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:00
Было где-то уже такое!))) Внутри двери в проводке есть скрутка, причем заводская! Вот она и окислилась... Поищи по форуму, есть где-то отчет с фото.
Я уже сам нашел!))) Вот http://www.geely-clu...lskoj/?p=235293
Сообщение отредактировал Serg1609: 17 Январь 2018 - 16:19
https://avto.pro/- запчасти без посредников
#74
Отправлено 18 Январь 2018 - 10:53
Всем привет. Это я уже читал. Просто хотел чтобы кто-нибудь объяснил исчезновение напряжение при вставленной лампе. Так как знания по электрике у меня есть, но не такие глубокие чтобы понять этот глюк.
#75
Отправлено 18 Январь 2018 - 11:48
В этот момент окисел не может пропустить ток не обходимый для зажигания лампы, возможно светодиод бы засветился.
#76
Отправлено 18 Январь 2018 - 13:50
Я бы для начала проверил точку заземления G11, если окислилась или разболталась, то при нагрузке сопротивление в этом месте возрастёт и лампа подсветки двери красная не загорится, при проверке же без лампы, покажет напряжение сети. Плафоны в салоне зажигает ВСМ, и на него с концевика подаётся напруга и если не будет её хватать, то ВСМ не включит свет.
#77
Отправлено 23 Январь 2018 - 19:25
Всем привет. Теперь понятно. Будет время буду дальше разбираться. Мои благодарности всем в репу.
Geely Emgrand →
Geely Emgrand EC7 / Emgrand 7 →
Двигатель EC7 →
Сравнение двигателей mk и EmgrandАвтор Em25 , 03 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Топливная система EC7 →
Питание форсункиАвтор SunFoRus , 24 дек 2020 |
Geely Emgrand →
Трансмиссия EC7 →
Стук при движенииАвтор Дмитрий_NVRSK , 18 ноя 2020 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
1.5 проблема с оборотамиАвтор Viktor 85 , 05 окт 2020 |
Geely Emgrand →
Магнитола LetRun нужна помощьАвтор Rashid , 25 сен 2020 |
