Х7 ростовская область
#81
Отправлено 09 Февраль 2017 - 03:22
Отправлено 09 Февраль 2017 - 15:55
добрый день/вечер господа !!!! ИТАК по порядку : утренняя поездка в ростов с букетом вопросов и проблем выше описанных. задняя правая стойка стабилизатор - замена по гарантии, стук создавала именно она ( проявляется при болтании машины из стороны в сторону или при движении по ухабам где машину и тебя внутри болтает влево-вправо) замена левого опорного подшипника - это по гарантии не прокатило, услуга платная. на подходе резинки (втулки) стабилизатора,как понимаю поперечного. намек на небольшие провалы сервис мЭн зарубил сразу - чек не горит значит всё должно быть ОК. Далее. автозапуск (сигналка) - электрик очень очень очень занят, диалога не получилось с ним,но " вообще возможно что это заложенное программирование по определенным параметрам" (цитирую, ну приблизительно так было сказано) типа нужно вопрос изучить. ВОТ КАК ТО ТАК !!!! практически счастливый приехал к дому.
#83
Отправлено 09 Февраль 2017 - 16:05
ответы на ВАШИ ВЫШЕ заданные вопросы друзья мои !!! ДА ! на брелке старлайн при автозапуске срабатывает сигнал оповещения и ДЫМ С ТРУБЫ ИДЕТ на экране. Вот звук стартера был или нет при неудачном запуске сказать не могу,т.к. визуально машину не вижу в момент манипуляции с брелком, а подхожу уже позже и по факту осматриваю картину происходящего (зажигание-есть, майфун-есть,печка-есть,движок-нет). этот момент выясню обязательно. как раз сегодня и завтра еще держится такая температура (ниже -10). с чепиком в педаль сцепы- тоже вариант, облегчит запуск движка однозначно. надо экспериментировать ! пока погода мерзко противная.
#84
Отправлено 09 Февраль 2017 - 16:06
обещают потепление , отсюда следует что и так заведусь при авто запуске.
#85
Отправлено 09 Февраль 2017 - 16:37
Ну вообще странно...с ключа то заводится. Все равно стартер прокручивает двигатель какое бы там ни было масло. Дело пахнет программными настройками.
#86
Отправлено 09 Февраль 2017 - 18:23
ни чего странного! опрос у старлайна заведён авто или нет либо по форсунке либо по стартеру + задержку на запуск выставляется программно
по стартеру у меня работала не корректно - перекручивал стартер и не всегда заводил
переделал на форсунку и перепрограммировал - стал работать более корректно
так что АЛЕКС смотри как установили и на форсунку переделывай
Сига старлайн А91
#87
Отправлено 09 Февраль 2017 - 18:56
господа товарищи ! есть еще мнение что не хватает аккума, как никак ему три года. вот беж выжатого сцепления тяжело провернуть стартеру, а с ключа заводится норм ,потому что я всегда запускаю с выжатым сцеплением (привычка)
#88
Отправлено 09 Февраль 2017 - 19:00
КСТАТИ !!!!! сегодня на глаза попался прайс цен на Х7(рестайлинг соответственно уже), так вот хочу сказать комплектация Комфорт (как у меня) обозначена 875 р. отсюда могу сделать вывод что при продаже авто можно смело поставить цену новой ,как сам покупал,без всякого угрызения совести. ВОТ такие нынче ценники в донской столице.
#89
Отправлено 09 Февраль 2017 - 19:07
про досточку вчера писал - запили)
Эт лайфхак с севера )))) ну для тех кто жижу менять не хочет в коробасе на синьку
#90
Отправлено 10 Февраль 2017 - 09:07
Ценник то ты можешь какой угодно выставлять, только кто ее купит по той цене, что ты брал из салона? Если останется машина в идеальном состоянии, то за 500 уйдет.
Так подзаряди аккумулятор - ему это будет полезно. Три года современному аккумулятору вообще не срок.
