Обогрев заднего стекла: общие вопросы, проблемы и решения
#91
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 11:04
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 11:58
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не ту машину.
(с) Michał Jakubek
Ремонт,это не действие,а состояние,ремонт нельзя закончить,его можно только прекратить...М.Ж.
#93
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 12:01
И, кстати, вольтметр вольтметром, а если провод тонкий то может быть с Толстого, больше толку для нагрева?
(с) Michał Jakubek
#94
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 12:11
Если есть вольтметр, то замерь напругу на аккуме и на включенном обогревателе. Озвучишь результаты. Я когда-то замерял, но результатов не помню. Просто всегда получалось снимать обшивку летом, а летом обогрев не актуален и не крутится на уме.
https://avto.pro - запчасти без посредников
#95
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 12:35
Что мне это даст? Должно быть одинаково?
(с) Michał Jakubek
#96
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 13:12
#97
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 13:17
Завел машину, включил подогрев, замерил на аккумуляторе и на стекле. Разница до 1В вполне допустима
Понятно,типа если разница больше,то ток где то теряется? А при чем тут сечение провода?
(с) Michał Jakubek
#98
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 14:08
#99
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 16:33
Провод с большим сечением имеет меньшее сопротивление, чем такой же длины с меньшим сечением. Соответственно, потеря напряжения будет больше на проводе с меньшим сечением. Как то так.
#100
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 18:05
Я посмотрю.посмотрю,послезавтра,если погода позволит...,проверю напряжение(начну с этого)если не будет совпадать(акб с выходом на нити)то буду что-то пробовать...,так-то кое что в автоэлектрике,сображаю...,не совсем тупой...
(с) Michał Jakubek
Geely Emgrand →
Geely Emgrand EC7 / Emgrand 7 →
Электрооборудование EC7 →
Задние габаритыАвтор astdmq , 21 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Сравнение двигателей mk и EmgrandАвтор Em25 , 03 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Топливная система EC7 →
Питание форсункиАвтор SunFoRus , 24 дек 2020 |
Geely Emgrand →
Трансмиссия EC7 →
Стук при движенииАвтор Дмитрий_NVRSK , 18 ноя 2020 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
1.5 проблема с оборотамиАвтор Viktor 85 , 05 окт 2020 |
