Выбор и размерность шин на Geely Cross
Kosster
Табличка с рекомендованным размером резины на стойке кузова у петель водительской двери.
195/55R15
195/65R15
205/55R16 и давление в шинах 2.1 атм.
Сегодня переобулся в Матадор 205/55/16.Хочется отметить что при полностью груженной машине( 4 человека плюс груз) задние колеса действительно задевают на кочках. Но машина идет мягко и шума шипов по асфальту не слышно при заводской шумоизоляции.
195/55R15
195/65R15
колёса 205/55R16 не подходят!
передние (особенно справа) задевает при повороте на право, задние трутся при посадке 2 пассажиров.
15 дюймовые диски (литьё) на передок встают хорошо, супорта не задевают
По логике должны встать с такими параметрами:
http://tyres.spb.ru/flashapps/imageStore/152.4406391_1954061071_152.4381391_1853811201_1_270.0_.jpg
Слева родные параметры MK Cross, а справа диски под MK обычные.
Приехал в салон спросил как быть с колесами на зиму? Вариантов не много,либо широкая либо штатная дорогая,порекомендовали от седана МК диски и резину повыше. Диск штамповка с МК встает четко что мне и продемонстрировали. Так что прямая экономия а то цена резины грустная какаято :(
195/55R15
195/65R15
Странно,у меня не задевают. Заднее левое колесо на очень больших ходах только иногда задевает. Какой у вас вылет?
Я тоже поставил резину 205/55/16, при полной загрузке задевает на кочках, поэтому ставить нужно родной размер, он хоть и редкий, но я его видел, в основном липучки.
А я себе поставил штамповки чёрные 15-ые,на компе в магазине забили как на МК. И резину Дунлоп-липучки 185 на 60,всё село идеально и не трёт вообще,а зазоры,если на глаз,то приблизительно как на снимках у"татарин Каюм" и всё на родные гайки закрутил. Вчера проверил на загруженной как себя поведёт: сел я -95кг,жена - 85кг,назад тёща - 110-115кг(она у меня большая) +мешок сах.песка - 50кг+сетка лука - 30кг(в багажник)+ примерно 15кг по мелочи ещё в салон,всё нормально трений нет и на поворотах и на полицейских.
http://s017.radikal.ru/i441/1111/48/dcb0ae57ae22.jpg
http://s017.radikal.ru/i429/1111/63/7d1b13bca13f.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/1111/03/77938fba52f8.jpg
поставили  диски на 15 (литые, тк штамп смогли найти только в одном магазине и то 3 штуки), резину 195/60
Сообщаю всем, ставить на Кросс резину 205/55/16 не стоит))))))))) Посадил сегодня 3 детей студентов, так на всех неровностях шаркало :aq:, мне аж плохо было(((((
