Проблема с иммобилайзером.
Сообщений в теме: 45
#21
Mikhail_1987
Mikhail_1987
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Год выпуска:2013
Протянул все массы под капотом и в салоне справа, передернул разъемы на блоках предохранителей. Весь день проездил, вроде нормально. Тьфу-тьфу.
Вставлял второй ключ в замок, вся пищит и мигает. Я так понимаю его программировать надо? А до ОД мне 300 км пилить не вариант, сам разберусь в дальнейшем полезно будет.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
программировать не надо,сига с автозапуском?если да то скорее всего чип из ключа выдернули,и замок его не узнает.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Привет Эмиграндцам!10 дней назад купил себе хетчбек,1.8 литра с вариатором,комфорт.Доехал из салона без проблем.Вчера поехал ставить машину на учёт(живу в Москве).Посмотрел на карте,где ГАИ,подъехал,увидел узенькую дорожку к указателю ГИБДД.Думал,что здесь можно к ним проехать.Узенькая дорожка,по бокам стоят машины.Проехал метров 50,понял,что дальше проезда нет.Пошел посмотреть,где можно подъехать.Поставил на сигналку,ушел на 2-3 мин.Узнал,где можно подъехать,и вернулся в машину.Ключ в замок,повернул.Загорелись все нужные лампы на щитке,ремни пищат.Ключ на запуск,и .....тишина.Никакой реакции,только лампа двигателя моргает.Почуствовал,что похоже хана .Обеспокоило даже не то,что машина сдохла,а то,как отсюда выбираться,тем более,что я перекрыл выезд доброму десятку машин.Начались танцы с бубном...Снять,поставить на сигнализацию,войти,выйти и тд.Но вдруг,минут через 5 она,как ни в чем не бывало завелась.Я быстренько свалил с этой дорожки,отъехал на свободное место,и стал экспериментировать с сигнализацией и т.д.Всё без проблем.По всей видимости,проблема была в иммобилайзере.Наверно у него поехала крыша,и он забыл код.Теперь буду возить с собой второй ключ.
Наверно значек двигателя+аварийки -потеря имобилайзером метки
Mikhail_1987
Mikhail_1987
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Год выпуска:2013
Да, Старлайн стоит с автозапуском
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
Так если чип стоит в машине, пофиг каким ключём заводить, хоть отвёрткой.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Значит есть разница,я ставил сигу чип  на одном ключе выламывал,и оставил в машине,т.е всегда там при попытке зависти вторым ключом с меткой все тежи симптомы...ругается когда видит оба ключа
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
Странно, может что то китайцы нахимичили, у многих знакомых стоит сига с автозапуском, стоит обходчик иммо, в который вставлен второй ключ, тоесть присутсвие чипа в машине есть, а машину заводят вторым ключём, никаких конфликтов с электроникой и заводкой, правда машины не эмгранд.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Все правильно стоит ОБХОДЧИК т.е когда включаешь автозапуск он активируется,а я тупо метку к замку прикрутил,теперь у меня типо нет иммоба...
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 339 сообщений
jesenesek, значит неправильно установлена сига! Обходчик должен задействоваться только при автозапуске! В другое время сига не должна видеть чип.
Так и должно быть! Вот это правильная работа!
https://avto.pro/- запчасти без посредников
#30
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Сига установлена мною для себя,доп блок обходчик не ставил принципиально,не считаю его  нужным....
