Чип тюнинг.
Сообщений в теме: 112
#21
denisov758
denisov758
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Хороший расход. А пробег какой?!
на донный момент 6700, почти 6800 точно не помню.
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 6 039 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
denisov758
Будет ещё меньше. После 120 расход повышается!
hash
hash
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
Одного не пойму. Бортовик кажет расход по городу. 15 литров. ... не пойму что за хрень. Перед установкой расход по бортовому был 10.5. Наверное это стиль поменялся.
Попробую объяснить что эта "хрень" является закономерным итогом после установки джеттера.
Джеттер (он же педаль-бустер) дает мозгам завышенные показания о степени нажатия педали водителем. Допустим, водитель надавил педаль на 30% хода, а джеттер сказал мозгам что педаль нажата, например, на 50%, может и 70% показать (влияет и то с какой скоростью нажималась педаль, но в любом случае будет больше - в этом суть этой обманки). При этом обманутые мозги начинают честно лить дополнительную горючку, отсюда лжеэффект повышения мощности. Таким образом, прибавка резвости происходит за счет увеличения подачи топлива и при искажении реальной картины поступающей от датчика педали. Но на трассе большей частью имеем установившийся режим, когда манипуляции педалью редки, этим объясняется что разница в расходе при наличии бустера, и без него, на трассе будет минимальна.
Как справедливо замечено в этой теме, бустер не устраняет провал. Объясняется это тем, что провал обусловлен настройками зажигания в прошивке, а прокладка на педаль их изменить не может.
Чиптюнинг китайских автомобилей прошивками от hash. Представители по России.
#24
Gonshar147
Gonshar147
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
Всё верно - поставив джеттер -  мощи не прибавишь - это прослойка между датчиками и головой авто . Для устранения провала надо менять прошивку .
  • 1
#25
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
Ребят, давайте обмозгуем такое предложение:
Spoiler
Они утверждают, что после чиповки был прирост в 13л.с. и 16 нм. Реально ли получить такой прирост одной лишь прошивкой? Я почитал их отчеты на другие машины - они тупо вычисляют 9 или 10% и пишут эти цифры. Так, например, у эскалэда крутящий момент возрос на 56нм!!! Описание о получившихся изменениях сделано под копирку для всех автомобилей.
Какие реально изменения можно ожидать от чип-тюнинга?
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Момент (max) репрогом нельза увеличить, его можно "сдвинуть". Например в диапазон низких оборотов...
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
А почему тогда если у шевроле круз и авео стоит один и тот же двиг, но момент (при 4000) у авео 155, а у круза 150?
KotVadim
KotVadim
  • Шансяо
  • 4 199 сообщений
  • Год выпуска:2016
  • Трансмиссия:АКПП
Игорь, ну не факт что они прям одни и теже, вероятно где-то что-то да внесли изменения и может быть необязательно в двигатель, сколько в систему впуска-выпуска, топливную и тд. А так Дмитрий прав конечно изменить технические характеристики мотора обновив программу - не получится, только если в программе изначально небыло каких-то ограничений. типа как на Буггати Вейрон. Это не значит, что это всё безтолку, от этого есть прок, но с крутящим моментом как и с максимальной мощностью это не связано.
Мой блог
был Geely Emgrand EC7 1.5 (Панда)
с 2012 по 2016 пробег 113 000 км без проблем,
продан тоже без проблем
#29
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
За время обеда на работе прочитал несколько статеек про чип-тюнинг... Везде пишут по разному, где-то говорят, что прирост крутящего момента от перепрошивки составляет от 5 до 20%. Однако, сам "Паулюс" заявляет, что прирост мощности от прошивки - вранье. На стенде измерения мощности можно увидеть разницу в 2 л.с. Однако фишка перепрошивки заключается в (как правильно мне изначально Дима сказал) "сдвиге" крутящего момента в сторону более низких оборотов, что дает большую легкость в управлении автомобилем на низких оборотах, возможность прохождения подъемов на высоких передачах, незначительная топливная экономия...
Как вы думаете, стоит ли попробовать у них перепрошиться? Они заявляют 4000 руб.
абрикос
абрикос
  • 377 сообщений
  • Год выпуска:2015
Если есть отзывы по прошитым Х7, и отзывы положительные, и гарантия есть, то почему нет? Только отзывов что-то пока не видно... Может, первым будешь?
