Люфт вала рулевой рейки
zca
Ну что менял ещё кто трубки на рейке?
сегодня позвонили со службы поддержки geely. менять будут всем, но пока нет на складе в Москве ещё.якобы, замена устранит стук.ждем отзыва авто
в москву трубки должны приехать к концу месяца.
  • Ответов 131
Сегодня поменяли трубку ГУРа по гарантии. Сейчас тишина, даже не привычно :)
Ден! Напиши в чём отличие старой трубки от новой?!
Со слов механика трубка отличается одинаковым диаметром по всей длине. Но могу ошибаться, я лучше постараюсь фотку сделать новой трубки.
Кажется новая комбинированная (резина+металл) в отличии от старой (металл). Сглаживается обратное действие(удар) при больших нагрузках при вывернутом руле.
Точно, и такое тоже говорил.
Первый день как забрал машинку и полный облом с движением по грунтовке - звонко бренчит рулевое колесо. Прочитал темку - похоже как у всех.
Напрягся и не зря.
У моего Императорского Императора этот стук (именно такой же) прослушивается и на стоячей машинке и без заведённого двигателя - люфтит-с... Такой люфт рулевого колеса был только на первой доисторической Ладе-седан-баклажан с убитым и пережатым червяком.
На трассе люфтит так, что еле в полосе удерживать получается. Плюс руль съехал влево.
Книжку днепропетровского издательства купил заранее - вся схема рулевого как на ладони (не реклама, тем более что там не нашел описание кондея, только климат и ещё какие-то мелочи, что говорит о разнице в комплектациях разных заводов - если не прав, пардоньте).
Сбросил пластиковый кожух и пощупал рулевой вал на сколько смог достать. Звук определяется в точке крепления рулевого колеса с валом, но между рулевым колесом и карданчиком люфта нет. Получается либо наконечники и иже с ними, либо рейка. Ну или крепление всего этого к кузову, в том числе и стойки.
У кого что такое подобное было?
ЗЫ Завтра буду звонить дилеру. Московский Торгмаш - пипец шарага как салон, как сервис будем посмотреть, Долавто не предлагать, мою Тингу с роботом там угробили.
Проверь сначала болты на рулевых карданчиках(три) были случаи не затянутых, сорванных.
Ок, спасибо за наводку. Но это только на выходных если время будет и погода не подведёт.
@Iff, Не у кого на прямой ни чего не стучит!
