Люфт вала рулевой рейки
Сообщений в теме: 131
#41
komandira79
komandira79
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
мой дилер по этому поводу ответил!!!! ( Мы не можем вам подтянуть рейку!!! Для этого нам должно поступить указание с верху
Я не удивлен тупости костромских мастеров.
причём тут кострома??? Тоже самое мне отвечали в Ярославле и в Москве. В арбис авто (дилер джили.).
komandira79
komandira79
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
Тут всё проще!!! Бесплатно делать не хотят! Я платить не буду так как случай гарантийный. Если нет каманды с верху значит если подтянут сами без каманды то им это не оплатят!!!! И ещё если подтянуть то останутся следы. Там типа метка какая то заводская стоит. А если будут следы то у них потом при здаче старой рейки могут возникнуть какие то проблемы. Это мне поведал работник сервиса!
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 789 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Да напиши официальному дистрибьютору. И все ОД сразу поймут, что д... включать не надо, а надо работать. Только пиши факты, что, где, у кого. И не забудь свои данные с Вин кодом, датой покупки и где покупал. Удачи. :bi:
#44
  • Главный модератор!
  • 15 736 сообщений
  • Год выпуска:2018
Так и в Ярославле и Арбисе одни плохие отзывы на форуме.
Напиши в Джили-моторс, пусть напрягут ОД и дадут указание.
Нет смысла менять рейки, если они не отрегулированны изначально.
Съездите к хорошему сервисмэну и пусть он поймет причину стуков.
Киа Рио4
#45
komandira79
komandira79
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
Ребяты куда я только не писал!!! И дистрибьютеру и на завод белджи. И на горячую линию джили звонил, притензию с тётькой тамошней составляли. В ответ одни отписки. Типа это конструктивная особенность рейки! Вот цитата из последнего письма!
На Ваш запрос мы можем предоставить следующую информацию:
Нашими техническими специалистами было изучено несколько автомобилей X7, владельцы которых обращали внимание на шум при маневрировании на неровной дороге. Источник шума, локализуется в зубчатом зацеплении рулевой рейки, что в целом в той или иной степени характерно для этого узла безотносительно модели. В таком случае, сам по себе шум не является признаком неисправности и рулевое управление полностью соответствует требованиям норм безопасности.
Однако, принимая во внимание Вашу обеспокоенность, мы, совместно с производителем, изучаем возможные пути устранения акустического явления на модели X7.
С уважением, клиентская служба ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» - эксклюзивный дистрибьютор Geely в России.
From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Thursday, June 19, 2014 10:32 PM To: [email protected] Subject: Обратная связь
  • 15 736 сообщений
  • Год выпуска:2018
Тогда будем ждать, того кто слетит с гарантии и сам устронит этот косяк.
Киа Рио4
#47
komandira79
komandira79
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
А мне покоя не даёт стаб!!!! Кто то писал что рейка стучит как лом! А чем стаб не лом??? Смотрю на конструкцию стаба и думаю!!! Будь я на его месте, точно бы стучал! Смущает колечко которое стоит на стабе и не даёт стабу юлозить гаризонтально. Мысль такова! Толшина резинки в нижней части, та что прилегает к плостине которая пржимает стаб с резинкой к подрамнику составляет 1 см и с боку который без разреза тоже1см. Толшину кольца не знаю. Возникат вопрос может ли это кольцо стучать об плостину которая прижимает или обо что то другое? При попадании в ямки нагрузка на стаб есть и резинка ещё сжимается!IMG_20140623_165526.jpg IMG_20140623_165526.jpg
Прикрепленные изображения
komandira79
komandira79
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
И ещё странно. При вращении рулём на заглушеной машине стуков нет! А если проблема в шлицевом то они по теории должны быть!! Да и в практике у меня было. Рейка текла, была выроботка в шлицевой а стука при поворотах не было!
komandira79
komandira79
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
поменял резинки стаба. поставил от рафа.  стук не пропал!!!
komandira79
komandira79
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
и из наблюдений!   при езде накатом по ямкам на нейтрали и заглушеном моторе стук не меняется!
а может у нас подрамник тарабанит как на фордах?
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
