В том то и дело,что что бак был полный а датчик этого не показывает(((. Всем спасибо за ответы. Поживем увидим,может это был незначительный глюк(будем надеяться). Если повторится,отпишу. Всех с Новым годом!!!!!у меня 1 раз одного деления не хватало, но буквально метров 5 отъехал от колонки и все, полный бак показывает
Индикатор топлива
#21
Отправлено 01 Январь 2014 - 06:55
Отправлено 05 Март 2014 - 22:10
километров сто проехать можно, если бак 60 литров то одно деление около восьми литров остатка
откуда 60 литров?вроде по паспорту полтинник идет...пробовал сушить полностью и больше 54л не лезет хоть тресни
#23
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:41
Что-то у меня какая-то тёмная полоса началась. В чем может быть косяк ? Почему при полном баке показывает малое расстояние которое могу проехать ? Раньше показывал 700+. После прошлой заправки ещё заметил такую фигню, что по проезду 64км пропадает одно деление, после половины дня простоя это деление возвращается и пропадает уже после 100км.
Прошлая - не сфотографировал БК до заправки.
Походу с мозгами чёт
Попозже попробую клему сбросить на время.
#24
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:20
Лично у меня при половине бака показывает полшкалы, а БК говорит, что можно проехать чуть более 400 км. А тут полный бак и 400 км. БК конечно не блещет точностью, но не на столько же! Явный какой-то глюк или жрет как камаз. Реально сколько на 1 заправке проехал км? Скорость нормально показывает? А пробег?
https://avto.pro - запчасти без посредников
#25
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 12:24
На одной заправке проехал 552км, оставалось два деления и БК говорил что этого хватит на ~90км.Реально сколько на 1 заправке проехал км? Скорость нормально показывает? А пробег?
Тут уже не как КАМАЗ а как шатал. Ещё глюк, проехал после полной заправки 9км, а одно деление ушло. Слить не могли, на крышке грязь не тронута
Скинул минусовую клему, как будет время пойду верну обратно.
#26
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 12:31
А бак заливал до щелчка? Для успокоения загляни под машину, проверь весь путь топливопровода от бака до движка
#27
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 13:57
jekpol,Бак заливал по горлышко, правда было темновато, но как второй раз полилось через край я закончил лить. Затянул пробку до щелчка.
Сейчас на сколько возможно посмотрел на бак. ничего подозрительного, стекали капли но это от луж, без запаха бензина. На земле так-же мокрота без запаха бензина. Сегодня пол утра шёл дождь, проблемно лазить под машину в хорошей одежде.
Есть вот такой подтёк но он не пахнет бензином:
Сам шланг не смог посмотреть, не подлезть, грязно.
Снятие клемы помогло в изменение расстояния до следующей заправки но почему-то деления так и нет.
Буду наблюдать что будет под машиной как немного подсохнет.
#28
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 14:00
Ну деление не возвратит, пока не дольешь. Там дискретность очень большая. Подтек конечно подозрительный, я бы его поконтролировал.
#29
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:39
#30
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 21:21
Добрый вечер всем! Давно наблюдаю за работой датчика уровня топлива, тема очень "мутная" . Был глюк не показывало верхнее (8-е) деление хотя бак был заправлен под завязку, позвонил дилеру , они мне посоветовали клемму сбросить минут на 25, я так и сделал -только на 1 час сбросил и с тех пор (с апреля сего года) всё работает нормально, сбрасывать нужно когда у вас заправлен полный бак, теперь одной из причин этого глюка( предположительно, я так сделал, а возможно и совпадение) считаю , обнулял показания километража и время в пути непосредственно на ходу автомобиля, когда ехал как раз на заправку и после заправки не горело сначала 2 кубика, потом 1 загорелся (я проехал около километра) , а последний не загорался несколько дней , я заправил полный бак приехал к гаражу, позвонил дилеру, скинул клемму на час, и после все кубики загорелись! А теперь по поводу цифр 730 или 689 км(цифры беру условно)- так вот заметил что одинаковые цифры бывают если заправляешься на одной заправке и хорошо на той же самой колонке, на другой может получится и меньше ,всё зависит от настройки "пистолета", один пистолет позволит вам залить под горлышко, а другой будет щёлкать без конца и вы прекратите заправку!(выводы основаны на своём опыте). А привязка качества топлива, марки и т.д всего лишь предположения, можно ещё допустить влияние средней скорости к показаниям количества топлива, но, пока загадка с этими "кубиками" до конца не разгадана!
