Установка сигнализации на Geely Emgrand EC7
rombl4_spb
у производителей нет данных по блоку, и geely их не предоставляет им
Повторюсь. Протокол CAN-шины единый для любого авто. Если Geely заявил, что CAN-шина имеется, то производителю оборудования необходимо лишь произвести тестирование на совместимость. Другое дело, желает ли производитель оборудования проводить данное тестирование? Видимо, нет, так как это затратно, а количество автомобилей от Geely c CAN-шиной мало.
Согласен, я звонил  техническую поддержку старлайн, когда устанавливал сиигнализацию E-90, хотел поставить с подключением через CAN модуль, сказали на данный момент нет такой возможности подключить по CAN шине сигнализацию к вашему автомобилю, в дальнейшем возможно появится, все обновления смотрите http://www.ultrastar.ru/15371
Так что в дальнейшем может что то будет  :)
Да такие авто есть, но только те для которых пришли комплектующие из под небесной, и в основном для авто с автоматом.
Кто нибудь знает вообще где находится разъем can?
а как это подключение через САN разьем? Тоесть не влезая в проводку авто? Просто в кан разьем подключаешься и все?
Не проверял (пока  :) ), но похоже на правду http://www.em-grand.ru/post-signalka_na_yemgrand.html
Здравствуйте всем. Покупаем эмгрант в люксовом исполнении седан сборка рф. Есть желание поставить у дилера сигналку стар лайн 91 вроде сказали. В машине электростеклоподъемники, я задала вопрос о доводе открытых окон при постановке на сигнализацию и мне ответили, что необходимо дополнительно ставить доводчик для этой функции цена 3т.р с работой и сигналка сама 14. Ранее на адмирал пикап китайский ставила тот же стар лайн, авто запуск и прочее прилагалось, так такого вопроса не было, сделали все без доп оборудования в простом сервисе. В данном случае мативация что подъемники какие то другие. Я конечно не ас в автоэлектрике, но мне кажется это бред так утверждать. Будьте так добры, скажите кто же прав. И второе, может дилер сделать, чтоб стеклоподъем работал без включеного зажигания, вообще допустима ли эта функция в данном авто? Спасибо за помощь.
вам стоит обратиться к толковому электрику и установщику сигналок и желательно не у дилера а в стороннем сервисе. В любом случае вы сэкономите на установки сигнализации, если будете ее ставить не у дилера.
На Эмгранде НЕТ штатного доводчика стекол, поэтому подключить без дополнительного доводчика эту функцию НЕЛЬЗЯ! Если вы совсем не шарите в автоэлектрике то нет смысла спорить!!! Если бы был штатный доводчик, то его ВОЗМОЖНО было бы можно подключить к сторонней сигнализации...
дилер так сделать не может! Функция управления стеклоподьемниками запрограммирована в блок BCM (блок кузовной электроники). Опять же при установке дополнительного модуля стеклоподьемников можно обрезать штатную проводку и подключить все ст. подъемники через доп модуль.
Но без зажигания подьемники не работают в целях безопасности, то есть  них снимается напряжение при выключении зажигания. А представьте если произойдет замыкание когда вас нет рядом с машиной??? сгорит за 3 минуты...  Поэтому НИКЧЕМУ делать лишние функции при выключенном зажигании. Работа стеклоподьемников СИЛЬНО садит аккумулятор, и вы можете доподниматься стекол так, что не запустите потом мотор ))
