Проблемма с датчиком температуры охлаждающей жидкости
Если не контачит или умер датчик, то вентиляторы не включаться.
В общем такая проблема после отключения ДАДиТ ничего не изменилось, Как крутились так и крутятся только чек загорелся и ошибку выдал!
Ну в общем проблема решилась поставил датчик от УАЗ Газель - подошло замечательно! и проблема решилась цена вопроса в нашем регионе 180р
Странно, судя по ошибкам, провода где то коротят.
@Russik56, а номер датчика есть?!
На память не помню но есть 6 значный
на 2ю и 3ю не стоит обращать внимание тааааак как АКБ сдыхал я реле повытаскивал
После испытания пришел к выводу:
Включение вентилятора осуществляется после 97 градусов.
Отключение вентилятора осуществляется при 89 градусов.
Хочу заметить есть кое какие различия в форме датчиков а именно в диаметре и т.д.
Откуда цифры? у меня 94-93!
Со смартфона. Через прогу.
Всем доброго времени суток. Прочел всю тему своей проблемы не нашёл. А проблема вот в чём. Не опускается стрелка температуры двигателя при выключенном зажигании. Подробнее: глушу машину, вытаскиваю ключь, а температуру показывает. Вставляю ключь включаю зажигание - стрелка немного опускается. и вот таким образом включая и выключая зажигание опускаю стрелку на ноль. В чера стрелка с утра вообще отказалась показывать температуру движка. Потом очередной клин и опа зависла! Пытался устранить сей кикоз следующими спосабами:
1. Снимал клемы с акума результат 0.
2. Предохранитель на приборку норм.
3 Снимал клему с датчика ОЖ (трехконтактный) вентиляторы крутятся чек горит а результатат 0.
4.Разбирал приборку думал гаплык самой стрелке- не угадал все фунциклирует.
5.Все массы проверенны.
Мозги Бош датчика ОЖ как я понимаю два ,один на понел приборов второй на мозги авто. Но если я правильно понимая датчики либо работают либо нет. А эти выделываются как блондинки. Вообщем други кто чем может помочь? Заранее спасибо!
Если при отключенном акумуляторе стрелка температуру какую-то показывает, то это конец приборке (индикатору температуры). Если при отключенном стрелка падает а при подключении зависает в каком-то положении, то скорее в электронике приборки косяк.
