Проблемма с датчиком температуры охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 98
#11
Sapp
Sapp
  • Чжунши
  • 252 сообщений
купил 1086001088, 2 контакта, на МК 2008 года, китайской сборки, подошел подключил, НО показывает на 10 градусов меньше чем родной, с утра после ночной стоянки t двигателя на 10 градусов меньше t окружающей среды, так же рабочая t теперь 81, зима лан пофигу, но летом вент будет включаться на 93 градусов, а реально то будет 103 уже, сталкивался ли кто с такой проблемой?
  • Главный модератор!
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Это не возможно, датчик асимметричный, если на холодную разница 10, то на горячую должна быть 1-2 гр.
Вот параметры датчика, только я не помню Китай или Дервейс :ah:
Spoiler
#13
numberone2012
numberone2012
  • 86 сообщений
  • Год выпуска:2008
А этот датчик так же выводит температуру на приборную панель? ну то есть если он нерабочий,то стрелка на нуле будет?
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 5 769 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Два датчика стоят. Один на приборку, другой для ЭБУ!
ALEX 007
ALEX 007
  • Чжунши
  • 239 сообщений
  • Год выпуска:2010
На МК отечественной сборки стоит 1 трехконтактный (я так понимаю, представляет из себя именно сдвоенный для приборки и для ЭБУ).
  • 1
Все, что может быть сделано через ...., будет сделано именно так. (с) Закон Мерфи
#16
numberone2012
numberone2012
  • 86 сообщений
  • Год выпуска:2008
Во общем, по крайней мере у кого китайская сборка- датчика 2.  1ый у термостата(насколько понимаю вкл. радиатор и даёт показания ЭБУ. 2ой у помпы снизу(заметить можно только снизу), передаёт температуру на приборку!
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Я бы не делил на китайскую  и российскую сборку, потому что Китай до сих пор производит.
Нужно делить на ЭБУ Bosch и Delphi (первый имеет два датчика).
#18
lehach
lehach
  • Чжунши
  • 344 сообщений
  • Год выпуска:2008
Насчёт сдвоенного датчика хрен его знает, надо смотреть по схеме. Хотя с мозгами Делфи может что реально и изменили.
 У меня чистокровный китаец 2008 года. Я пару месяцев назад выкинул нафиг родной бошевский (как всегда КИТАЕбошевский)  датчик и вместо него вкрутил датчик для вазиков 10-го семейства. Заменил именно тот датчик, который для ЭБУ ( это я специально написал, потому что предвижу вопросы - а тот ли датчик ты заменил). Стоимость сего девайса 80 рублей. Ну плюс ещё фишка под него 64 рубля. Как подсоединять провода ( их там два) - да как хотите. По сути это обычный терморезистор. Разницы нет.
 При замерке сопротивления при комнатной температуре разница в показаниях составила порядка 0,5 кОм.
 Ну что в итоге - пока я доволен. Расход примерно тот же, может чуток упал, зато работа двигателя меня стала радовать больше. Мягче урчит, стал немножко резвее. Мне нравится.
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Если ты поменял ДТ у термостата и расход стал ниже, то изменилось время работы форсунок и мощность мотора упала, соответственно вентиляторы радиатора будут включаться в других температурах( либо рано, либо перед закипанием).
По моему эти параметры у бошевского ДТ.
Зависимость сопротивления датчика от температуры охлаждающей жидкости приведена в таблице:
Температура,°С
Сопротивление, Ом±2%
100 177
90 241
80 330
70 470
60 670
50 970
45 1190
40 1460
30 2240
25 2800
20 3520
15 4450
10 5670
5 7280
0 9420
-5 12300
-10 16180
-15 21450
-20 28680
-30 52700
-40 100700
#20
Smith
Smith
  • Чжунши
  • 218 сообщений
  • Год выпуска:2013
1086001088 вот номер. на экзисте рублей 400 р.
Зачем выкладываете неправильные номера? Это датчик температуры масла.
Датчик температуры (на приборную доску) E050210005 Датчик температуры (в термостат) 1086001163 Спецификация: DELPHI,OLD TYPE,MATCH ON 1086001177
Вот ссылка на все датчики температуры на мк
http://www.relines.r...ord=датчик темп
