двигатель!
Сообщений в теме: 15
#11
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
И даже советы бывалых были, если происходит детонация двигателя (бензин плохой) налейте в бензобак водички.
Вот те на,интересно.А как же то что бензин не перемешивается с водой и можно получить гидроудар.Ну это еще хорошо что лето  :)
Еще бывалые раньше молодых за искрой с ведром посылали  :))
Serso
Serso
  • 433 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Раньше, считалось все на оборот, в дождливую и влажную погоду двигатель работает мягче. И даже советы бывалых были, если происходит детонация двигателя (бензин плохой) налейте в бензобак водички. Все это относилось к карбюраторным машинам. А красный катализатор, это не нормально! Я не говорю уже о том что, сам катализатор разрушается ну и т.д.
+100... А теперь советы "теперяшних бывалых" наверное даются наоборот...
1. В сырую погоду двигатель работает в 100 раз лучше ( в воздухе присутствует влага, а влага это и кислород и водород, формулу со школы помним? Оксид водорода - Н2O)
2. Красный катализатор это затрудненный выхлоп! Проблема либо с переборкой в глушителе, либо в катализаторе, либо в неправильной топливновоздушной смеси, которая горит не в двигателе, а в глушителе...
А насчет воды могу сказать: во время войны (великой отечественной) для того чтобы нашим самолетам хоть как-то можно было соперничать с немцами, на них был установлен так называемый "форсаж". Кнопочкой впрыскивалось небольшое количество воды в двигатель, что позволяло резко ускорится и уйти от преследования... Своеобразная закись азота... Делали это и гонщики на автомобилях, особенно на карбюратоных...
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Век живи-век учись  :ai:
артем22
артем22
  • 178 сообщений
это как ? вода? и что там происходило?
[URL=http://autolines.org.ua/]Изображение[/URL
#15
Serso
Serso
  • 433 сообщений
[/quote]
1. вода занимает часть камеры сгорания
2. при сжатии происходит расщепление и высвобождается водород
Исходя из 1 и 2 взрыв гораздо мощнее и толчек на поршень более сильный... Это в двух словах...
Именно поэтому вечером (больше кислорода) и в сырость (больше влаги) авто едет гораздо приятнее, лучше откликается на педаль газа и прочее...
shan907
shan907
  • 186 сообщений
Было у меня такое. Красный катализатор и сильно троила. Случилось это после мойки двигателя. Ни чего не помогало. И сушил и свечи менял и провода менял. И что только не делал. Замена катушки зажигания решила все проблемы.
