Шаровая на Otaka-у
Сообщений в теме: 126
#31
Guest_valich3_*
Guest_valich3_*
Я поставил оригиналы, а замененные валяются в гараже, могу продать за бесценок 35 пробежные.
 Сообщения склеены: [time]1274841831[/time]
если интересует - вопросы в личку [email protected]
юрец
юрец
  • Лебин
  • 9 сообщений
Привет всем! Кто может  мне помочь появился стук в передней подвеске слева,при езде по неровностям. Съездил на диагностику ходовой, задефектовали подшипник опоры и опору. Поменял все, но стук так и не ушёл. Стойки стабилизатора новые. Что это может быть? Заранее благодарен. ;)
Серёга66
Серёга66
  • 64 сообщений
Может подушка двигателя?. Попробуй резко тронуться с места, если стукнет то 100% у меня так было.
юрец
юрец
  • Лебин
  • 9 сообщений
Окей,сегодня попробую!!!!!
xbigx
xbigx
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
стук звонкий? при быстрой езде стучит?
юрец
юрец
  • Лебин
  • 9 сообщений
Стук поисходит,только на неровностях!!!!(кочки,ямы) А так тишина.
yurik_lviv
yurik_lviv
  • 164 сообщений
у меня был такой же звук от плохого сайленблока рычага., искали проблему долго.(рекомендую проверить)
xbigx
xbigx
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
посмотри рулевую тягу, у меня тоже стук звонкий был по неровностям. Колеса подними на домкрат и попробуй пошевели в стороны сначало одно потом другое колесо.
юрец
юрец
  • Лебин
  • 9 сообщений
Привет всем!!Сегодня поставил новые втулки (резинки) стабилизатора.Но стук так и не ушёл?????
AngelX
AngelX
  • Лебин
  • 1 сообщений
Добрый день всем. Подскажите плз как правильно и что нужно заменить... Вобщем проблема такая отвалилось правое заднее колесо ((( Более того сделал утром диагностику ходовой!!! Спустя 30км развалился подшипник срезало резьбу и ппц..(( Вот не пойму.. кто называет это кулак задней подвески кто говорит ступица ... в сервисе вообще сказали что им нужен ЦАП... я сам хз кто что имел ввиду...по моим так сказать небольшим навыкам я понимаю это так: ось на которую садятся подшипники задней оси там одевается гайка и зашлифовуется.... вот на ней и счесало резьку...и что менять то? полностью какой то мехзанизм в сборе? или саму ось можно поменять? или что можно вообще предпринять если учесть что таких запчастей практически нигде нет?((( вобщем добавлю что эта проблема произошла со мной на третий день владения джилькой поэтому прошу не винить меня если чего в каких либо технически-непонимаемых ошибках. (удивленны такой поломкой были все... кто только может удивляться) )) Вобщем если кто меня понял подскажите плз.. что менять то?
