Тормоза Отаки
Сообщений в теме: 44
#31
andron9907
andron9907
  • 112 сообщений
И так, проблемму так и не решили, но дабились работы тормозов на 3 из 4 колёс, не тормозит заднее левое колесо. После разбора и продувки давлением главного тормознова и регулятора давления, всё было собрано и возвращено на своё место. прокачали на этот раз не педалью, а подовая давление через бочек. пока вроде О.К., буду ждать что будет дальше.
расскажи по подробней как прокачивал под давлением? У тебя машина с АБС или без?
Guest_Lexa746_*
Guest_Lexa746_*
Уже писал, что без АВС. Прокачка давлением - бодобрал подходящую крышку на тормозной бочок, просверлил отверсти и вставил болт, в болту тоже просверлил отверстие , затянул его и одел на него шланг. В бочок заливаем тормозухи и закрываем дороботанной крышкой, через шланг подаём довление, отпускаем форсынки на контурах. главное следить за тормозухой, а давление желательно не более 2 атмосфер. применрный чертёж
Прикрепленные изображения
#33
andron9907
andron9907
  • 112 сообщений
спасибо все доступно понятно!
Guest_Александрович_*
А кто знает объем тормозной жидкости у нас???? Скока надо чтоб поменять полностью?????
#35
Всё я устранил биение руля при торможении, поехал в сервис у них есть специальный станок ну типа что то похожее на токарный вот мне слесарь срезал чуть с диска металл как бы выровнял диск поставили новые колодки и всё стало хорошо биение пропало!!!! Стоит это не дорого с заменой колодок 800 рублей за перед!!!!
#36
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
применрный чертёж
Интересное решение, можно без напареника прокачать систему.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#37
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
применрный чертёж
А ещё проще - самотёком. Я так поменял всю ТЖ. Тоже без напарника.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#38
alehandro
alehandro
  • 55 сообщений
Дело обстоит так!решил поменять передние колодки,так как их скрип уже не мог слушать,решил их не докатывать! поменяли,прокачали-не нравится!как будто не прокачались!загвостка еще в том,что на заднем правом тормозном цилиндре вообще не нашлось клапана для прокачки!может из-за этого не качественно тормозиться??? это что,мне надо покупать другой задний цилиндр???
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Как это???? Фото в студию!!! А в общем  в теме про тормоза хоть и писали что прокачать тормоза элементарно, в инструкции все таки есть момент, где написано, что прежде чем прокачивать тормоза, надо переключить блок управления в режим прокачки тормозов.
артем22
артем22
  • 178 сообщений
какой блок?
[URL=http://autolines.org.ua/]Изображение[/URL
