Подключение магнитолы
Сообщений в теме: 38
#21
rean30
rean30
  • Чжунши
  • 203 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 (2014)
Чингисхан,Выходы на обрезанных проводах к акустике проще  вычислить.Возьми полтора вольтовую батарейку и надставляй к одинаковым по цвету проводам.Услышишь негромкий щелчок.Так вычислишь,где фронтальные,где задние и заодно сфазируешь их.Пары: коричневые,зеленые,белые,серые..-это акустика.
rean30
rean30
  • Чжунши
  • 203 сообщений
а что такое ip33?
Это ничего не означает,просто название разьема на магнитолу.Его могли назвать типа:"рпоипрр345"."На разьеме этой абревиатуры нет.Просто если есть схема топологии,то там визуально проще определить разьем.Основной минус у магнитолы один,который под номером "1" в разьеме.
BRUKCC
BRUKCC
  • Интересующийся
  • 1 256 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
Мне нужен тот минус,который отвечает за память настроек,или такого нет? Минус там общий? По Русски если,то я хочу взять в руки ту колодку,что из авто,и найти в ней эти самые минусы,для того чтобы прокинуть их(или его)напрямую на АКБ. Только не спрашивайте зачем,долго объяснять.....
Хотя,с другой стороны,зачем что то выискивать по схемам? Взял тестер в руки,и замыкай на массу,по порядку,провода,сразу все будет видно,просто я полагаю,что провод массы там НЕ один,поэтому хотел найти именно ЕГО,ладно,если что объединю все воедино.
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не ту машину.
(с) Michał Jakubek
Ремонт,это не действие,а состояние,ремонт нельзя закончить,его можно только прекратить...М.Ж.
#24
rean30
rean30
  • Чжунши
  • 203 сообщений
BRUKCC,За память настроек никакой не отвечает.У нее энерго независимая память.Да,там есть второй минусовой вывод,но он на контакт "speed gnd" (индивидуальный).
BRUKCC
BRUKCC
  • Интересующийся
  • 1 256 сообщений
  • Год выпуска:2013
Как это,независимая? все там зависит и от массы тоже,когда акб отключаешь-все настройки сбиваются на заводские....
(с) Michał Jakubek
#26
rean30
rean30
  • Чжунши
  • 203 сообщений
BRUKCC,Независит от питания.В общем могу предложить такой вариант...Красный (ACC от замка) если не рвать,то он будет держать временные настройки и память под напругой.Желтый..-это для силовых цепей,он не столько важен в этом случае.Но "минус" обязательно должен присутствовать.Как раньше подключали...Желтый с красным вместе и напрямую к АКБ.Можно было без зажигания включить магнитолу.При этом никакие настройки не сбивались.Но в режиме покоя,это не совсем "гуд".Короче красный провод всегда должен быть под напряжением. А если снимешь аккумулятор,то всё равно настройки собьются.По схемотехнике,можно впиндюрить в схему самой магнитолы,фарадный конденсатор.Тогда будет песня),он и будет держать настройки в памяти.
BRUKCC
BRUKCC
  • Интересующийся
  • 1 256 сообщений
  • Год выпуска:2013
BRUKCC,В общем могу предложить такой вариант...Красный (ACC от замка) если не рвать,то он будет держать временные настройки и память под напругой.Желтый..-это для силовых цепей,он не столько важен в этом случае.Но "минус" обязательно должен присутствовать.Как раньше подключали...Желтый с красным вместе и напрямую к АКБ.Можно было без зажигания включить магнитолу.При этом никакие настройки не сбивались.Но в режиме покоя,это не совсем "гуд".Короче красный провод всегда должен быть под напряжением.
Чтобы красный или какой другой,были под напряжением,необходим МИНУС,его то я и хочу подключить,а все ПЛЮСЫ,они и так остаются на плюсовой клемме,как и были...
То есть другими словами,я хочу сделать так чтобы магнитола работала со снятой клеммой(минусовой)на АКБ.
Минусовые провода,напрямую на АКБ...
(с) Michał Jakubek
#28
rean30
rean30
  • Чжунши
  • 203 сообщений
Ну можешь индивидуально минус кинуть прямо на АКБ.Попробуй так.Все отключиться,кроме неё.Я просто не сразу понял,что нужно!?))
rean30
rean30
  • Чжунши
  • 203 сообщений
Чингисхан,Вот цветовая маркировка основных проводов... На своей смотрел.
Прикрепленные изображения
BRUKCC
BRUKCC
  • Интересующийся
  • 1 256 сообщений
  • Год выпуска:2013
да, именно так и хочу, а вот в твоей схеме(спасибо за труд) где минусЫ?короче, чёрный толстый и есть масса? Его и цепляем отдельно на акб?
(с) Michał Jakubek
