Отправлено 04 Январь 2019 - 11:53
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не ту машину.
(с) Michał Jakubek
Ремонт,это не действие,а состояние,ремонт нельзя закончить,его можно только прекратить...М.Ж.
Отправлено 04 Январь 2019 - 12:02
мы сейчас разговор ведем ни о чем... - хочешь найти лишнюю утечку, то воткни амперметр и начинай вынимать по одному все предохранители как в подкапотном, так и в салоне... там, где показания упадут - нужно анализировать потребителей и искать злодеев.
а возможно и нет никаких злодеев, а просто все, что Ты подключил - оно именно столько и потребляет и так и должно быть... а АКБ сам по себе сдыхает ибо не полноценно заряжен или ему пенсия близится или вообще там пластины не покрыты жидкостью и малый уровень электролита.
Короче: 30...60...70...100 мА - это ни о чем пока... блок ВСМ засыпает через 30 минут и отключает все потребители, что через него запитаны... возможно потом ток упадет еще меньше.
#33
Отправлено 04 Январь 2019 - 14:09
Вполне себе правильно, потому как перед измерением тока утечки рекомендуется отключить все самостоятельно установленные девайсы.
"2.11.7.9 Проверка тока разряда аккумуляторной батареи от паразитной нагрузки. Если аккумуляторная батарея продолжает разряжаться, выполните следующий тест для проверки наличия паразитного тока аккумуляторной батареи.
#34
Отправлено 04 Январь 2019 - 17:39
Такими методами,вообще ничего не найдешь...,отключать все что нажито,непосильным...,лучше я каждый год буду акб,за 3 тыс,менять..,а то купил,в пр. году,BOSH,за 5500 и все...,хана...
(с) Michał Jakubek
#35
Отправлено 04 Январь 2019 - 17:44
BRUKCC, Вы смысл сказанного не поняли... - не демонтировать установленные устройства, а отключать их питание необходимо... т.е. запитали Вы сигналку через предохранитель - вот и вытяните тот предохранитель... сигналка будет обесточена и ток потребления уменьшится... таким образом можно найти цепь(предохранитель) где идет большее потребление, а дальше проанализировать эту цепь и понять что там так жрет много... а заодно и промерять(просчитать) сколько каждая цепь потребляет.
#36
Отправлено 04 Январь 2019 - 17:48
https://avto.pro - запчасти без посредников
#37
Отправлено 05 Январь 2019 - 06:01
Да проверял я все,в свое время,разумеется не нашел ничего,и преды вытаскивал....,одновременно меряя тестером,на одно реле только среагировало(F10) на схеме 60А,это-БАТАРЕЯ,и что? Ничего не дало,там как ВСЕ пропадает,практически,соответственно и утечка нормальная....,ладно...
(с) Michał Jakubek
#38
Отправлено 05 Январь 2019 - 08:50
BRUKCC, из вашего описания видно, что Вы все проверили и у авто все в норме... ничего постороннего не найдено... тогда в чем проблема??? Может для начала просто попроситься в какой нибудь автосалон и замерять для сравнения потребление новым авто, без всяких допов... потом сравнить, а потом только делать выводы!? Просто фраза: хочу 60 мА - ни о чем...
На тему АКБ - проверьте его для начала, уровень электролита, плотность, зарядить, сделать КТЦ(контрольно-тренировочный цикл)... проверить работу генератора - вдруг он недозаряжает... также может быть банально количество запусков стартером большее а потом АКБ не успевает восстановить свой заряд вот и банальная разрядка, плюс морозы, плюс нагрузочную вилку никто не отменял...
а то выходит как в Вашей подписи: ремонт - это состояние...
#39
Отправлено 06 Январь 2019 - 22:00
Володя, для начала проверь на предмет горящих лампочек: бардачок, багажник, козырки солнцезащитные. Потом будешь искать утечку, отключая потребители.
Я помню давно писал он сам лично, что у него в багажнике лента подсветки была и хавала энергию!!! поменялось что или нет!!???
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#40
Отправлено 08 Январь 2019 - 11:07
Про подсветку что то не помню....,неужели было? Лампа,не выключалась,помню..,устранил..,но причина особо не устранилась,может за давностью лет..,может по причине тепла..,но проблемка.как бы,исчезла...,но вот новые зимы,новые холода и все возвернулось...(а лампа не горит и ленты отродясь не было)но ладно,черт с ней,все решил проще(благо позволяет жизнь)скидываю клемму и все! Езжу не каждый день и коробка не автомат с запоминанием настроек и адаптированием,а магнитолку уж как-нибудь настрою....,зато АКБ в поряде!
(с) Michał Jakubek
Темы с аналогичным тегами Emgrand 7
Emgrand 7
Geely Emgrand →
Geely Emgrand EC7 / Emgrand 7 →
Подвеска и ходовая EC7 →
Вибрация на руль на 110 км/чАвтор Dr.Freeman , 12 окт 2020 |
Emgrand 7
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Топливная система EC7 →
Не запускается на холодном двигателеАвтор Юрий М , 25 мар 2020 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Падают оборотыАвтор SnakeEyes , 03 мар 2020 ![]() |
Emgrand 7
Geely Emgrand →
Электрооборудование EC7 →
Замена ламп ближнего света.Автор sovesti.net , 28 окт 2019 |
Emgrand 7
Geely Emgrand →
Тюнинг Emgrand EC7 →
Geely emgrand 7Автор Dgesika999992 , 16 сен 2019 |
