Стойки для Geely Otaka.
Гость Tema
В продолжение моему посту выше ... какойто полтергейист!
Морозы сошли ... понажимал на багажник - машина исправно поддается и глушит колебания ... на дороге кочки хавает тоже исправно по моему как и ранее ... заглянул под крыло левого заднего - обнаружил что порвался гофрированый пыльник примерно в 15 см от того места где он упирается в тарелку стойки.
У меня вопрос: Что могло послужить порче пыльника и нужно ли его срочно менять дабы предотвратить порчу амортизатора? и еще один: могли ли те морозы в 22 градуса повлиять так на стойку с порваным пыльником, что машина грохотала на кочках так словно это не машина а повозка гужевая? )))
У меня тоже рваные пыльники,в морозы стойки пробивает и уже есть подтёки масла.Если у тебя есть последние два симптома,то поздравляю,готовься к замене амортизаторов.
Здравствуйте однополчане. Спешу обрадовать новостью, что передние стойки запросто переделываюся под размер нашей девятки. Мужичек который прокачивает стойки посмотрел на мои разобрал, спилил все ненужное, приварил кусок Вазовского патрона и через четыре часа я забрал машину с разборным передком. Встало эта манипуляция по цене комплекта родных стоек, зато в следующий раз можно без проблем заменю на подходящие. С задними проблему решить так и не удалось. Оказалось, что рабочий ход стойки на 7-8 см больше чем на Вазовских. Пришлось ехать и покупать родные.
P.S. Удалось сэкономить на работе по замене передних стоек (1500) уже не плохо!!!
А поподробней можно, что, где, как, куда?
Привет!
А где это у нас такой умелец.И скоко все вышло?
Мне просто в том году задние так делали мне не понравилось.Верней они короткие были.
Вот эти, например:
http://www.sproks.com/rus/production/prod-Geely.html#EGB-162
не идеально подходят?
Не парься, сам отслеживаю эту тему, пока они еще ничего не выпускают...  :(
Друзья если кто ставил проставки под задние пружины или стойки напишите плиз от чего подходят.
Отремонтировал передние стойки в Джапан Кар,по уверениям ихнего инженера все внутренности джапановские поставили.Были масляные -сделали газовыми.Разница в прожатии штока ощутимая.Из внешних проявлений видно что верняя манжета другая и сбоку появилась аллюминевая пимпа, на фотографиях я это показал стрелочками.Будут вопросы-отвечу.
71 тыс. км-поменял тормозные колодки и обнаружил течь левого амика, наконец настал момент замены или ремонта, http://remont-amortizatorov.spb.ru/remont.php заманчивое предложение(по деньгам), кто сталкивался? Имеется в виду на долго ли.
Подскажите ,кто менял внутренности сам и как это сделать ?Хочу попробовать сам сделать , подскажите.
