ivanoff-iv Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 если плавает напруга - проверяй колодку и провода к ней. (в основном сейчас 2 вида ген - с доп диодами (с них берётся энергия для возбуждения и иногда напряжение для регулировки) и без диодов - необходимые напряжения берутся из борт. сети (у нас второй вариант) поэтому прежде чем лезть глубоко, советую проверить контакт и напряжение в этой колодке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis1 Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Утром вчерашнего дня оказалось, что сел аккумулятор (даже сигналка не работала). Мультиметр показал 4.4В на клеммах. Долил воды, зарядил. С утра ставлю и проверяю на нем напряжение при заведенном двигателе и ближнем свете - 16.7В на холостых и 17.4В при подгазовке. На приборной панели горит индикатор аккумулятора. Аккумулятор тут же закипел. Поехал на работу на автобусе. Я так понимаю, что регулятор напряжения вышел из строя? Поглядел цену - от 3 тыс начинается. Сам генератор - от 5 тыс. Есть еще вероятность поломки диодного моста, но его каталожного номера вообще не нашел. Наверное стоит целиком генератор поменять (все-равно уже механический износ накопился за пробег 52 тыс.км.)? Да, и кстати, модель нынешнего генератора не знаю. Машина 2011 года, сборки Черкесска. Если заказать мощностью 90А, а старый был на 75А, не будет проблем? Они взаимозаменяемые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Поставь регулятор от 2101 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis1 Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Сейчас, к сожалению, на эксперименты нет времени. Сделать нужно сразу и за один раз. Менять поеду на СТО, т.к. самому заниматься этим во дворе уже холодно, да и времени потрачу больше на многократный перемонтаж. Вот после ремонта уже пошаманю над старым генератором зимними вечерами. Спасибо за идею. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Это уже делали, проблема только с отсутствием лампы генератора на приборке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baysangur Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Скажите пожалуйста подшипник генератора от какой машины для мк 2008 года подходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baysangur Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 снимал и подбирал.один 202, второй 303Это номер или что Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 @Baysangur,В России так номеруют, за границей это 6202RZ, 6303RZ http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32283132592_1/Industrial-sewing-machine-motor-with-clutch-motor-font-b-bearings-b-font-font-b-bearing-b.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Это номер подшипников (202 - это с одной стороны), (303 - с другой стороны) пример http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-elektrika-p10/17016-zamena-podshipnikov-generatora/ http://kroppivo.ru/upl/podshipnik-prys-list-2308-small.jpg https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baysangur Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 @Baysangur,В России так номеруют, за границей это 6202RZ, 6303RZ http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32283132592_1/Industrial-sewing-machine-motor-with-clutch-motor-font-b-bearings-b-font-font-b-bearing-b.jpgМне надо обе купить или снять проверить если один не исправен менять только его? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
