gnol20 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Доброго времени сутокВсю тему читать не вариант, проблема выскочила у меня, в общем застучало что-то, предположительно гидрокомпенсаторы.Чтобы проверить надо снимать крышку клапанов?При манипуляциях разборка и сборка, прокладка меняется или можно использовать повторно?Что я там могу увидеть и проверить?Данный процесс сложен для не авто механика? (Но руки из нужного места)Нужен ли спец инструмент? Стук на холостом ходу (холодной и горячей) при наборе оборотов стук становится чаще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 А зря. Потому как http://www.geely-club.com/forum/topic/7859-regulirovka-klapanov/?p=233548 - это первое и второе - нет у нас гидрокомпенсаторов"1. Головка блока цилиндровГоловка блока цилиндров литая из алюминиевого сплава, клапаны имеют механический привод, тепловой зазор в приводе клапанов не регулируется автоматически. Клапаны представляют собой цельные детали. Поставщики комплектующих предлагают на выбор 38 различных типоразмеров толкателей клапанов. Необходимый диаметр толкателя клапана при ремонте рассчитывается по специальной формуле. Подробнее см. в 2.6.8.20 Регулировка зазоров в приводе клапанов. В головке блока цилиндров установлено два распределительных вала; в ведущую звездочку впускного распределительного вала встроен механизм системы VVT, регулирующий моменты открытия впускных клапанов. Подробное описание принципа работы см. в 2.6.3."Лучший вариант проверить зазоры, а потом принимать решение. ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 VVT муфта скорее всего причина стука. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnol20 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Виноват про компенсаторы поторопился...По описанию процедура по замене толкателей не из лёгких,А что про vvt муфту, в кратце надо знать...И что в ней так может стучать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Износ. Некачественное масло или несвоевременная замена. Также несвоевременная замена фильтра VVT. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnol20 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Да предыдущий владелец затянул с заменой масла, не говоря уже про фильтр...А свежее масло и фильтр помогут делу или что-то кардинальное нужно предпринимать?Пробег 80000км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Уже нет. Но лучше съезди к хорошему мотористу. Он в раз выявит причину. Неисправная VVT муфта дизелит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnol20 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 К моему сожалению поблизости таког найти проблема.А как долго могу катать такой двигатель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Опасная игра! Непонятно до конца, что у тебя с двигателем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Да предыдущий владелец затянул с заменой масла, не говоря уже про фильтр...А свежее масло и фильтр помогут делу или что-то кардинальное нужно предпринимать?Пробег 80000кмэт только на спидометре 80000 а в моточасах походу умножай минимум надва если таксист был к мотористу вскрывать дефектовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
