Точки подключения сигнализации на MK Cross
Кто ни будь может выложить подробную схему точек подключения сигналки. Куда и как лучше приляпать блок сигнализации,блок автозапуска,датчик на удар,клаксон.Лучше с фотками.Хочу поставить сам , но не хуже чем профи.Помоготе ,А-А?
  • Ответов 30
Нашёл инструкцию на МК http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=5043.0;attach=3460 ,но на кроссе проводка наверное отличается?
Такая же точно. За исключением 5-ой двери
  В 23.07.2013 в 15:27, Egida сказал:
НЕТ! Схема один в один!
А где размещают блок сигнализации? Где крепить температурные датчики (с наружи и в салоне)
  В 27.07.2013 в 18:24, Egida сказал:
Блок поставь,слева от руля(за предохранителями),датчик внутри бампера.
Ещё инструкция, подключение старлайн http://www.ultrastar.ru/attachment/20538/Geely_MK.pdf
У многих после установки авто сигнализации с авто запуском, в режиме автозапуска после останова двигателя разблокируется двери. Для устранения этой проблемы открываем заглушку блока предохранителей,  в салоне с лева от руля. Над блоком предохранителей видим три разъёма, нам нужен средний. Вынимаем штекер, снимаем часть изоленты, находим черный провод с красной полосой. На расстоянии 40-50мм от штекера перерезаем данный провод и зачищаем кусок, идущий от штекера. В этом же штекере ищем розово желтый, на нем должен быть постоянный +12 вольт. Зачищаем и соединяем с подготовленным черным с красной полосой проводом , изолируем и устанавливаем штекер на место . Соответственно в штатном режиме разблокировать двери только с кнопки на подлокотнике, при выключении зажигания автоматически разблокировки не будет.
  В 21.10.2013 в 06:18, riddik70 сказал:
Глупо, блок ЦБУ будет постоянно включен.
ЦЗ не будет работать.
Есть другие способы.
Уважаемый гуру не знаю, где вы усмотрели глупость. ЦЗ и штатная сигнализация работает в обычном  предусмотренном производителем режиме. Как было прокомментировано в моем посте выше, пропала функция автоматического разблокирования дверей при выключении зажигания, все остальное в  штатном режиме, c ЭБУ приходит постоянный +12В на черный с красной полосой в момент выключения зажигания и этот сигнал используется только для автоматической разблокировки дверей.  Все остальные управляющее сигналы на блок приходят по другим цепям.
