Зарядное устройство для АКБ
BullDoozer
Здесь обсуждаем марки и преимущества зарядных устройств для автомобильных АКБ.
Использую Сонар УЗ 202.01, полностью автомат. Сам всё делает. 4 года на службе, вопросов нема.
А у меня Орион  PW-325,тоже автоматический.Можно использовать как предпусковое устройство
Зарядное сделано из компьтерного блока питания формфактор АТХ. Плюсы: 1) защита от переполюсовки. 2) защита от короткого замыкания. 3) цифровая шкала вольтметра до 16 вольт и амперметра до 20 ампер. 4) легкость.
http://s48.radikal.ru/i120/1209/bd/2ced2c876201t.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1209/62/c65398a5f133t.jpg
У меня Кулон-707Д. Информация о текущем процессе выдается в виде бегущей строки на нижней части ЖК экрана. Возможно использовать как блок питания с регулировкой от 6 до 15 Вольт.
http://s018.radikal.ru/i516/1209/bd/304b6cd89614t.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1209/d3/863a561d0273t.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1209/f7/b71ac4a2feb7t.jpg
http://i056.radikal.ru/1209/6d/ca157e6e11a8t.jpg
Как и  чем лучше заряжать аккумулятор в авто? Обязательно ли отсоединять клеммы аккумулятора при зарядке?
Как вообще часто диагностику, профилактику аккумулятору нужно делать?
И подскажите, какие у вас аккумуляторные зарядки?
В смысле?!?!?! Когда авто в движении, аккум сам заряжается. Если Вы имеете ввиду зарядные устройства, то аккум необходимо отключить от сети авто, т.е. клеммы откинуть.
У меня вот такая зарядка, смотри, называется OptiMate. Компактная, миниатюрная, и диагностику делает АКБ и заряжает. Причем на автомате все. Воткнул в розетку, подсоединил к клемам аккумулятора и все, ничего следить не нужно, никак не перезарядит аккумулятор, сама отключится.
Я доволен. Это не те советские еще, где крутилки всякие, надо следить, когда нужно снять аккумулятор с зарядки. Вот эта новая мне больше нравится. Хоть в гараже и советский прибор стоит, но не пользуюсь я им.
Tebern
Какое именно зарядное OptiMate у тебя? Посмотрел, там же множество вариаций есть. И по каким критериям выбирать? Любой тип АКБ они заряжают, универсальные?
Tebern
Вот так выглядит
http://batteryservice.ru/wp-content/uploads/2013/09/3807-0049-11-e1385900797871.jpg
